  Inventor Daten nach Pro/E
Autor Thema:  Inventor Daten nach Pro/E (1265 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der Datenübernahme von Inventor5.3 nach Pro/E 2000i2?
Recht grosse Baugruppe mit Solids, Blechteile, Kaufteile.
Mit welchen Einstellungen exportiert man z.B. IGES oder STEP-Daten
mueba
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mueba,
vorzugsweise mit step.
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 30. Juli 2003 editiert.]
mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robby hat gklappt mit STEP
weiss jemand wie ich Gewinde und Bearbeitungstoleranzen mitnehmen kann, dies fehlen nach dem Import?
mueba
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 30. Jul. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mueba,
Tolerancen kann man im step AP214 schreiben, siehe:
http://www.prostep.org/de/stepportal/was/ap/ap214/
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube nicht dass ProE Tolerancen von ein STEP Datei lesen kann.
Kann dein System Tolerancen exportieren???
Für Gewinde sollte es kein Problem sein.
Leider kenne Ich dein System nicht, vielleicht solltest du auch im Inventor Forum ein Beitrag posten.
Philippe
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
step_varianten.zip
..hier ein paar varianten mit iv6 erstellt.
längen- und breitenmaß jeweils mit einer toleranz, sowie die größere bohrung wurde als gewinde ausgeführt. als ergebnis ist in wildfire keine übernahme der gewinde- und toleranzinformationen, zumindestens mit meinem kenntnisstand.
gruß
robby
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mueba,
versuch mal *.sat  (acis)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000928.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000274.shtml
Weitere Info´s über die Suchfunktion in CAD.de
=> acis
=> inventor
Gruß, Placebo
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
[Diese Nachricht wurde von Placebo am 31. Juli 2003 editiert.]
philippe_hay
konstrukteur
erstellt am: 01. Aug. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom ProE Hilfe:
Supported STEP AP203 and AP214 Classes
Pro/ENGINEER interface for STEP provides Level 1 support (file exchange) for the AP203, Configuration Controlled Three-dimensional Designs of Mechanical Parts and Assemblies. The following table describes the conformance classes that Pro/ENGINEER interface for STEP supports during import or export.
Class
Description
2
Non-Topological Surface and Wireframe as wireframe and surfaces
4
Manifold Surfaces with Topology as shells
6
Advanced Boundary Representation Solids as solids
@Robby, es gibt keine Tolerancen oder Gewinde in diese 2 STEP Datei (hat nichts mit ProE zu tun).
Frage:
wie sieht es aus wenn ihr diese STEP in inventor importieren?
Auf diese Screenshot (die PDF Datei) sehe ich kein geometrishe darstellung von das Gewinde, sondern ein Texture Mapping, ist es so?
@placebo Danke für diese info, das hat mir gestern sogar geholfen, aber muebo muss leider nach 2000i2 exportieren.
Philippe
[Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 01. August 2003 editiert.]
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
hi philippe,
für 2000i2 mit =>enable_acis_interface yes freischalten
siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/103496.htm
gruß, placebo
Gruß Placebo
Robby Lampe
erstellt am: 01. Aug. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
... das problem liegt nicht bei pro/e egal welcher version, denn dort haben wir genügend einstellmöglichkeiten, um einen ordentlichen import zu gewährleisten. im inventor liegt hase begraben. dort kann ich nur sagen STEP 203/214 (DIS) und mehr nicht, die klasse mit cc sind dort nicht möglich.
als schlussfolgerung daraus, stets die zeichnungen in dxf(14) mit anfordern. da ab dem iv6 die toleranzen mit im teil enthalten sein können, kann es zu nicht gewolten massfehlern kommen.
gruß
robby
