  Konvertieren von ProE-Modellen in ACIS-Modelle
Autor Thema:  Konvertieren von ProE-Modellen in ACIS-Modelle (554 mal gelesen)
oliver.stumpf
Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von oliver.stumpf an!   Senden Sie eine Private Message an oliver.stumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver.stumpf
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen funktionstüchtigen Konverter, der mir ProE-Modelle in das ACIS-Format (.sat) umwandelt. Solche Modelle werden z.B. unter AMD erzeugt.
Gruss Oli
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 17. Apr. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
in Pro/E Version 2001 enthalten unter "save as".
candrian
oliver.stumpf
Laboringenieur
erstellt am: 17. Apr. 2001 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat dieses "Save as" irgendetwas mit dem "granite one" zu tun?
candrian
CATIA V5 R12
erstellt am: 18. Apr. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nein.
Es gibt in 2001 nur das "export" nicht mehr. Das ist dann alles unter "save as".
candrian
rmi-de
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von rmi-de an!   Senden Sie eine Private Message an rmi-de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmi-de
erstellt am: 18. Apr. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
man sollte dazu aber die option
"enable_acis_interface yes"
setzen.
Viele Gruesse,
rmi
