  Linienzug
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Linienzug (348 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen Linienzug und will herausfinden, wo evtl. ein Radius <10 ist. Hat da jemand eine Idee wie ich das rausfinden kann, ohne jede Linie zu messen.
Gruß, Claudi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
calc.zip
Die Antwort ist MDX.
Erzeuge einen Feldpunkt auf dem Kurvenzug (unter Bezugspunkt)
Definiere eine Analyse auf dem Feldpunkt mit Kurvenanalyse Radius auf Kurvenpunkt. Packe die beiden letzen Features in eine Gruppe.
Erzeuge eine Benutzerdefinierte Analyse das Ergebnis kannst Du plotten!
Siehe auch Anhang!
Claudi
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ehlers,
hört sich gut an.
leider haben wir aber (noch) kein MDX. Sonst noch ne Idee?
Gruß, Claudi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gäbe es nur die manuelle Messung.
Messungen kann man ja abspeichern und bei bedarf wieder aufrufen.
Erzeuge einen Bezugspunkt auf Kurve/Längenverhältnis. Darauf achten das der gesamte Kurvenzug gewählt wird und nicht nur ein Teilstück der Kurve.
Damit nun der Punkt immer um ein Stück weiterwandert folgende Beziehung eingeben:
Dx entspricht Maß von Bezugspunkt 0-1.
dx=dx+0.1
if dx>=1
dx=0
endif
Diese Ungleichung besser nicht editieren sondern Zeilenweise eingeben.
Nach jedem Regenerieren Messen!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
->Analyse ->Kurvenanalyse ->Radius und dann mit Auswahl zum ganzen Kurvenzug durchklicken (meist letzte Auswahl-Option) (im Mitteilungsfenster muss Kurve des Typs KURVENZUG KE ? stehen)
Man kann dann auch noch das Unterfenster Berechnungseinstellungen aufklappen und hier Auflösung Graph etc. einstellen und evtl noch den Radius in eine Datei schreiben
Mit Linienzug ist ein Kurvenzug gemeint ?
Alois
Claudi
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, Alois!
Hat geklappt. Vielen Dank Euch Beiden.
Gruß, Claudi
