  Gewindemodellierung einer Schraube
Autor Thema:  Gewindemodellierung einer Schraube (922 mal gelesen)
Sperry
Sehen Sie sich das Profil von Sperry an!   Senden Sie eine Private Message an Sperry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sperry
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin schon am verzweifeln bei der Erstellung eines Gewindes. Ich versuche mit Hilfe eines Spiralförmigen Zug-KE mit Schnitt ein Gewinde auf einen Zylinder zu schneiden, jedoch ohne Erfolg.
meine gewählten Attribute sind:
  konstant
  durch achse
  rechtsseitig
  ebene
  skizzenansicht: standard
  dann lege ich den Startpunkt und die Länge fest, sowie
      rotationsachse
  gebe die Stigungswert 1.75 ein
  skizziere ein Dreieck (gleichseitig mit Kantenlänge 1.75) auf der
      Zylinderkante
  Richtung ok
Bekomme am Ende immer die Fehlermeldung: "Teil konnte nicht mit KE
    geschnitten werden."
Wo liegt der Fehler?
Danke schon mal im voraus.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.prt.zip
Hallo Sperry
hab mal ein Beispiel mit angehängt.
Martin
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.prt.zip
Mit ProE2001 hab ich's hinbekommen. Ich hab das Part angehängt.
Falls Du es nicht öffnen kannst. Wahrscheinlich liegt das Problem bei der Grösse Deines Dreiecks. Die Kanntenlänge ist gleich der Steigung. Wenn Du mit dem Zugkörper ausserhalb des Zylinders anfängst, damit das Gewinde auch schön ausläuft, kriegt ProE das wahrscheinlich nicht hin. Versuchs einmal mit einem kleineren Materialschnitt. Z.B. 1.7. Ich hab's auch so gemacht.
Gruss Manuku
Manuku
Mechanical Engineer
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Kantioler Martin warst schneller
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man's in 2 Mat-Schnitten linke Seite und rechte Seite des Dreiecks zerlegt geht es auch mit Steigung=Dreiecksöffnung---> spitze Gewindeflanken.
Seltsamerweise geht es wenn man den Materialschnitt im Teil startet.
Die gleiche Restriktion gilt wenn man die Gewindeflanken als Körper aufbringt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Juli 2003 editiert.]
Sperry
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich habe es jetzt an einem Bsp. hinbekommen, bei einem zweiten funktioniert es schon wieder nicht. komisch.
den fehler den ich vorhin gemacht habe, konnte ich erfolgreich beseitigen.
ob ich im oder außerhalb vom schon vorhandene KE den startpunkt festlege, es funktioniert nicht bei dem zweiten Bsp.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp,
funktioniert der Querschnitt?
Ich habe schon oft Probleme mit dieser Funktion gehabt.
Bin dann auf Kurve umwickeln und ziehen gewechselt und gut wars!
Sperry
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Querschnitt meinst du denn?
einen Spiralförmigen Körper kann ich ohne weiteres erstellen nur einen schnitt nicht
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperry 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt doch mal vor das man in der Zeichnung einen Querschnitt von einem Teil oder gar von einer Baugruppe mit diesem Teil macht. Da habe ich schon einige Probleme gehabt. Beispiel Kühlwendel.
