  Bauteile verschmelzen
Autor Thema:  Bauteile verschmelzen (476 mal gelesen)
Silkeing
Sehen Sie sich das Profil von Silkeing an!   Senden Sie eine Private Message an Silkeing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silkeing
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die in einer ASM eingebauten Komponenten lassen sich nicht verschmelzen. Es erscheint die Fehlermeldung "konnte KE nicht schneiden".
Kann mir jemand sagen auf was zu achten ist? Denn die Flächen Kopieen lassen sich verschmelzen. Allerdings darf ich diesen Weg nicht nutzen.
Danke.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silkeing 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bauteile sollten die gleiche Genauigkeit haben und die Reverenzsteuerung sollte auf "Alle" stehen.
chrizzly
Silkeing
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich nochmal kontrolliert. Ist OK.
Beim verschmelzen von Flächen gibt es das Problem, daß die Außenkanten nicht direkt auf einander stehen sollten,da Pro/E dann nicht entscheiden kann welche Flächen behalten werden sollen, also unterschiedlich verrunden.
Die Solids verschmelzen aber nicht. gibt es hier etwas ähnliches?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silkeing 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach ob die Teile mit Genauigkeit, "absolut" immernoch den selben Wert haben. Ich vermute Du hast bei den Teilen "relativ" eingestellt!
Silkeing
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist OK.
mit einfachen Teilen klapps perfekt.
aber sobald die Geometrie ein bisschen komplexer wird ist alles vorbei. selbst wenn ich ein Offset auf die Kontaktflächen lege um eine Überschneidung zu erzwingen bleiben einseiteíge Kanten. Das System zeigt mir diese aber nicht an, da ich garnicht erst in den Fehler- Behebungs- Modus komme.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silkeing 10 Unities + Antwort hilfreich
Einseitige Kanten sind lineare Berührungen zweier Geometrien wie z.B.
zwei Quader die sich nur auf ihren Seitenkanten berühren. In diese Richtung würde ich mal prüfen.
