  Stücklistenballon
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stücklistenballon (1419 mal gelesen)
pro_dau
Sehen Sie sich das Profil von pro_dau an!   Senden Sie eine Private Message an pro_dau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro_dau
Wildfire 3.0
Intralink 3.4 M040 m. SAP-Schnittstelle
PDM-Link 9.0 (Testpilot) m. SAP-Schnittstelle
3D-Evolution
Catia V5
Proficiency Collaboration Gateway
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren Baugruppen müssen für die gleichen Teile unterschiedliche Positionsnummern in der Stückliste vergeben werden.
Da Index koppeln uns zu aufwendig war, haben wir hierfür einen Komponentenparameter "Pos" angelegt der im Modellbaum ausgefüllt wird. Anschließend wird die Stücklisten über Intralink-Trigger und Schnittstelle an ein EDM-System übergeben.
In der Zeichnung gelingt es uns nicht für die weiteren Positionen einen Ballon mit der richtigen Positionsnummer anzuzeigen. Über #Trennen kann man sich zwar weitere Ballone anzeigen, allerdings zeigt er immer nur den Parameterwert des 1. mehrfach positionierten Parts.
Kennt jemand einen Trick wie man für diese Teile den richtigen Parameterwert anzeigen lassen kann ?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pro_dau!  (etwas tiefstapelnder Name, hm?  )
Man kann solche Komponentenparameter auch mit Notizen einblenden. Die Notiz muss für Deinen Fall folgende Form haben:
&pos:att_cmp
Statt einer Notiz kann man natürlich auch ein Symbol verwenden. Zum Beispiel eins mit einem Kreis rundherum...
Stahl.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte nochmals auf den supertollen Beitrag von homi zu Ballon-Symbolen verweisen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002836.shtml Funktioniert gut
Alois
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hast Du ausprobiert, ob benutzerdefinierte Stücklistenballons auch mit Komponentenparametern (nicht Teileparametern) funktionieren? Denn das war ja pro_dau's Frage.
Ich kanns leider nicht ausprobieren, weil ich diese Woche noch Urlaub habe.
pro_dau
Wildfire 3.0
3D-Evolution
Catia V5
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl:
homi's Beitrag habe ich vorher schon gelesen und ausprobiert.
Funktionierte aber nicht mit Komponentenparameter.
@Stahl:
Danke !
Das ist genau das was ich benötige.
Offensichtlich habe ich diese Möglichkeit bei meiner Suche in der Hilfe übersehen.
Jetzt sind wir in der Lage die Positionsnummern ohne die Pro/Report-Tabelle anzuzeigen .
(Stückzahlen werden bei uns im Moment nicht in der Zeichnung angegeben)
