  INTARLINK und ProE lassen sich nicht mehr starten
Autor Thema:  INTARLINK und ProE lassen sich nicht mehr starten (1199 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ProE-Nutzer,
ich habe das Thema bereits im INTRALINK-Forum aufgewordfen, möchte es aber auch noch einmal hier im ProE-Forum stellen.
Folgendes Problem ist auf meiner Workstation heute vormittag aufgetreten.
Beim Bearbeiten einer Zeichnungsdatei und dem abschließenden Speichern stürtzte ProE ab.
Ebenso stürzte der Workspace ab.
INTRALINK und ProE lassen sich seitdem nicht wieder starten!
Beim starten des entsprechenden Stapelverarbeitungsprogrammes ergibt sich eine Fehlermeldung (siehe angehängte jpg)
Wir arbeiten mit Pro INTRALINK Version 4.0 - 2000270  sowie ProE  Version 2001 - 2001200.
INTRALINK und ProE liegen auf  einem Server und werden über Stapelverarbeitungsprogramme von den einzelnen Work-Stations aufgerufen.
Von den anderen Rechnern können beide Anwendungen problemlos gestartet werden.
Vielleicht kann jemand mit der FEhlermeldung etwas anfangen, und uns einen heißen Tip geben?!
Besten Dank im Voraus.
Beste Grüße MiHo
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiHo,
ich glaube Du meinst Pro/Ilink 2.0, was aber für das Problem unrelevant ist.
Die "Local.dbb" ist die in Deinem lokalen Verzeichnis liegende Datenbank, die die Daten aus Deinem Workspace (ebenfalls lokal) verwaltet.
Lösungsvorschlag: Wenn keine wichtigen Modelldaten im Workspace enthalten sind, das gesamte .proi-Verzeichnis löschen (der Pfad ist in der Fehlermeldung angegeben). Anschließend Pro/I neu starten.
(Alternative: Die Daten aus dem Pro/I-Verzeichnis zuvor sichern, sie müssen dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Workspace importiert werden).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Hinweis.
Inwzischen hatte mir die Hotline den selben Rat gegeben.
Ärgerlich dass die Daten, die ich nicht eingecheckt hatte, eventuell verloren sind.
Ich kann versuchen, diese in einen neuen WS aus dem alten Proi-Verz. zu importieren.
Da ich aber nicht mehr genau weiß, welche Daten eingecheckt waren, und welche nicht, werde ich wohl zumindest vor dem Importieren immer erst im CS nachschauen müssen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Danke für die Hilfe.
Schade nur, dass bis jeztz noch niemand sagen konnte, warum das überhaupt passiert. Ist evtl. das proi-Verzeichnis oder die local.ddb zu groß?
Beste Grüße MiHo
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du wirklich die 2.0 mit der wochenversion wie oben beschrieben hast, dann passt die laut compability-matrix gar nicht zu der pro/e-version, is not supportet. d. h. es koennen noch ganz andere sachen passieren, von den du noch gar nicht ahnst. oder meinst du die ilink 3.2 2002270?
... so long
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ist natürlich ILink 2.0
(Ich hatte das mit der Version des PTC-Applikationsmanager verwechselt.)
Wochenversion des Intralink weiß ich jetzt nicht.
An anderer Stelle hier im Forum schreibt aber anagl, dass ILink 2.0 und ProE 2001 erlaubt sind, was deiner Aussage etwas widerspricht?!
Fakt ist, dass es mir nun schon zum zweiten mal die local.ddb zerschossen hat. Lt. Hotline könnte das aber auch daran liegen, dass das .proi-Verzeichnis  deutlich größer als 500 MB ist und somit auch die local-Datenbank "beachtliche" Größe annimmt (bei mir waren es
knapp 700 MB proi-Verz. und 80 MB local.ddb  -  vielleicht doch zu viel??)
So long.
Beste Grüße MiHo
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
die ILink Wochenversion ist ...470. Die letzte, ganz einfach.
Mit der Wochenversion 2002180 ist sie noch freigegeben. Leider hat diese Wochenversion das Handicap in einigen Menüs automatisch Features abbrechen zu wollen. Bei Rundungen z.B.. Jeder neue Rundungssatz wird mit wollen Sie wirklich abbrechen? begonnen.
Dann wäre da noch die Vericut Version 5.1, die wirklich sehr unkomfortabel für die Simulation ist. Also zurück auf 2001150 für die Arbeitsvorbereitung. Da gibts die 4.2. Da klappen die Menüs leider immer ins Grafikfenster.
Wer mit der 2001 arbeitet, wie wir, muß schon bereit sein einen großen Spagat zu machen.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ miho,
ich kann natuerlich nur das kommentieren, was du mir/uns an infos gibst. die wochenversion vom ilink 2000270 (so wie du es in deinem eingangstopic beschrieben hast)ist und bleibt auch fuer die pro/e 2001 wochenversion nicht supportet.
wie ehlers schon schreibt, meusstes du die ilink wochenversion 2000470 haben, die laeuft mit pro/e 2001150, 2001200 und 2002180.
schaust nach unter hilfe-info im intralink und dann sollte die wochenversion/fertigungscode zu sehen sein oder in der datei proiclient.ver stehts auch.
im zweiten schritt verstehe ich auch nicht, warum deine hotline nicht nach den wochenversionen fragt (anscheinend tut sie das ja nicht). ist ja eines der wichtigsten anfangskriterien um auszumerzen...
dann wurde ich auch vielleicht mal versuchen die lokale datenbank mit ldbcompact.bat zu komprimieren, wenn diese zu gross ist..., zum beispiel per script bei jedem client-start (bin mir aber nicht sicher, ob es in der zweier schon moeglich ist...)
... so long
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ihr habt recht. Es ist die Ilink Vers. 2000470
Der Hotline hatte ich ja auch die Versionsnummern mit der irrtümlichen Angabe der Version des PTC-Applikationsmanagers mitgeteilt. Aber das fand keine weitere Beachtung.
Danke fürt die Tips.
Beste Grüße MiHo
