  Halbschnitt erzeugen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Halbschnitt erzeugen? (516 mal gelesen)
Tino2
Maschbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Tino2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tino2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tino2
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
wie erstelle ich einen halbschnitt in einem gehaeuse um die innerein besser konstruieren zu koennen? am besten so das es leicht moeglich ist den schnitt ein und auszublenden?
danke im voraus...
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino2 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal meinen Wenn Du schon in der Baugruppe arbeitest dann erzeuge einfach einen Baugruppenmaterialschnitt (D.h. In der Baugruppe Materialschnitt (Skizze ein großes Rechteck). Wähle nur das Gehäuse aus, und belasse die Sichtbarkeit auf der Baugruppe).
Mit unterdrücken und zurückholen "schaltest" Du aus und ein.
Wenn Du genügend Hardwareleistung hast ganz brauchbar.
Gruß Erich
Tino2
Maschbauing.
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir,
irgendwie war ich zwar schon mal auf dem weg, hat nur irgendwie nicht geklappt....
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo es gibt noch andere Möglichkeiten ins Gehäuse zu schauen z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001980.shtml
Wenn es die Lizenz Ausstattung zulässt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001323.shtml
Viel Erfolg
Alois
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten 3D-Clippen unter #Ansicht,#Darstellungseinst.,#Sichtbarkeit
