  Logos und Beschriftungsvorschriften auf Teilen
Autor Thema:  Logos und Beschriftungsvorschriften auf Teilen (1416 mal gelesen)
elan-gochs
Sehen Sie sich das Profil von elan-gochs an!   Senden Sie eine Private Message an elan-gochs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elan-gochs
erstellt am: 08. Jul. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstrukteure,
hier mein erster Beitrag. Wir bekommen von Kunden sehr oft Logo´s bzw. müssen Beschriftungsvorschriften für unsere Produkte mit Zulassungen usw. mit auf das Produkt bringen. Diese Logos bzw. Bv. bekommen wir meistens als tiff, jepeg, bzw. Corel Draw Daten. Wie kann ich diese Daten als Materialschnitt bzw. als Körper auf unsere Produkte bekommen. Wir haben schon alles versucht, bzw. mit der Fa. Inneo (Rand) Versuche durchgeführt. Leider kam es zu keinem Erfolg. Wir haben die Unterlagen in Corel-Draw als dxf exportiert und anschließend in Pro/E als drw Files Inportiert. Dies funktionierte  auch hervorragend. Beim Einfügen dieses drw Files in den Skizzierer hängt sich der Rechner auf oder er bringt eine Fehlermeldung. Inneo (Rand) meint, dass das Problem an den vielen Segmenten liegt (mehr als 650 Liniensegmenten). Beim exportieren von Kreisen aus Corel-Draw, wird ein Kreis in viele Liniensegmente aufgeteilt. Darauf hin haben wir die Dxf Files mit Corel Trace Vectorisiert. Das funktionierte auch hervorragend, nur beim Einfügen in den Skizzierer war die Vectorisierung wieder weg. Wer kann uns helfen, damit wir diese Logos bzw. BV als Material- bzw. als Körperschnitt Einfügen können. Gibt es vielleicht eine Shareware die das ermöglicht oder kann man das direkt in Pro/E machen. Auch das Umwandeln der vielen Segmente in eine Kurve funktionierte nach Rand auch nicht (Fehler in Pro/E). Fehlerbeschreibung wurde an PTC weitergegeben. Wir Arbeiten zur Zeit mit Pro/E 2001.
Über Lösungsvorschläge würden wir uns freuen
Bis dann
Günter
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elan-gochs 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kannst Du doch aus der drw ein Iges machen und das dann als Kurve (Kurve aus Datei) in deinem Teil erzeugen. Zum Schluss brauchst du dann nur noch mit mehreren MatSchnitten (damit nicht soviele Segmente auf einmal angewählt werden) die gewünschte Kontur anbringen.
gruss homi
movie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von movie an!   Senden Sie eine Private Message an movie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für movie
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elan-gochs 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem DRW und das mit dem Iges ist vollkommen richtig.
ich würde aber den Import nochmals überarbeiten d.h.
Linien mit Splines nachziehen, geht sehr schnell mit dem
Absichtsmanager,(Skizze bereinigen)
dann die neuen Linien nochmals Exportieren iges.
Wenn du jetzt deine Skizze importierst musst du nur noch ein paar
Linien antippen (Splines) bzw. auswählen Schleife.
ist ein bischen mehr Arbeit aber das KE ist sauber und
schleppt keine 4000 Segmente (DXF) mit.
Der  Mat-Schnitt geht auf einmal !
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elan-gochs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
hier ein link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003125.shtml
Ich denke movie hat recht die beste lösung bleibt:
Logo nacharbeiten nach die konversion, oder im skizze modus nur als hilfe benützen, also unnötige referenzen löschen, und kreis neu skizzieren.
Philippe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elan-gochs 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Die Situation mit vielen Elementen im Skizzierer wird erst in Wildfire (soweit ich weiss Hidden config) verbessert
2. Vielleicht kann man auch die importierten Iges-Stückchen-Kurven optimieren in dem man einen neuen Kurvenzug vom TYP angenähert erzeugt, der auf den Ursprun referenziert. In einer nachfolgenden Skizze lässt sich dieser neu Kurvenzug dann auch unabhängig machen und verändern.
3. Corel Trace hat IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die Möglichkeit die Anzahl der Spline Punkt zu beeinflussen
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Jul. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elan-gochs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag wäre über das UDF (Benutzerdefinierte KE).
Mache ein Körper oder Fläche versetzen und referenziere auf die Importkurven (Buchstabe für Buchstabe je ein KE).
Nach dem nutze Kante im Skizzierer lösche alle Referenzen und gebe einen Punkt oder Koordinatensystem als Bemassungsreferenz an. Ein Trimmen der Linien wird sicher erforderlich sein!
Jetzt kann man aber die unabhängigen KEs als UDF definieren.
Einmal Aufwand aber dann immer zur Verfügung. Skalieren von UDFs ist auch noch möglich!
Gruß, Jürgen
elan-gochs
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe,
wir können aber nicht alle Beschriftungsvorschriften und Logo´s Nachzeichenen. Es existieren ca. 2000 dieser BV und Logos.
Mfg
G.Ochs
