 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Beziehungsvorschläge im Skizzierer abschalten (2597 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß jemand, ob man die Beziehungsgewalt des Skizzierers abschalten kann? Meistens ist es ja o.k. wenn Pro/E Beziehungen annimmt und vorschlägt. Teilweise ist es aber so, dass die Skizzen so kompliziert werden, dass Pro/E gar nicht mehr wissen kann, was ich mit dem nächsten Element vorhabe. An der Stelle möchte ich das Beziehiehungsmanagement des Skizzierers kpl. ausschalten, um die Beziehungen dann nachträglich manuell zu setzen. Das Ganze sollte natürlich im laufenden Betrieb umschaltbar sein. (sketcher_intend_manager=no bringt mich nicht wirklich weiter) ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
hallo joerg, im skizzierer kannst du die 'automatischen' bedingungen unter dienstprogramme-skizzierer voreinstellungen ausschalten und dann auch innerhalb der sitzung wieder einschalten... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen Klappt super, danke. (aber wie immer: hätte ich auch selber drauf kommen können ) Natürlich wirft das die Frage nach config.pro Parametern auf, um das ganze selektiv fest zu nageln.... @chrizzly weiss ich, ist aber nicht wirklich praktikabel, da er beim leisesten Maus-Zucken sofort neue Bedingungen findet. Trotzdem danke. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo, das Problem hat sich jetzt auch mir gestellt. Nur stell ich mich scheinbar zu blöd um das abzuschalten. Kann mich da jemand nochmal mit der Nase gegen den richtigen Hebel schlagen? Danke schon mal gruss aus dem wald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Beeblebrox, wenn du im Skizzierer bist, kannst du über: #Dienstprogramme #Skizzierer-Voreinstellungen und dann auf dem Karteireiter 'Bedingungen' die dort gesetzten Häkchen wegnehmen (oder auch nicht). Was sich nicht abstellen lässt, ist das automatische Setzen von horizontal und vertikal Bedingungen. Was ich leider noch nicht herausgefunden habe ist, ob man das Ganze auch über config.pro Einstellungen per Default einstellen kann... ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Ein Tipp an die Skizzierer, Haltet Eure Skizzen einfach. Typisches Beispiel: Rotationskörper mit skizzierten Absätzen, Rundungen etc. Jeder Absatz ist ein eigenes KE, jede Rundung jede Fase einzeln erzeugen. Das Modell wird flexibler und es ist oft noch schneller modelliert weil man nicht so lang im Skizzierer hängt! Die Anzahl der KE`s allein sagt nicht über die Qualität eines Modells aus. Maximal 10 Linienelemente reichen oft dicke für ein KE aus! Gruss Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo Jörg, danke erst mal. das funktioniert eigentlich schon recht gut, aber irgendwie verreisst mir der Skizzierer immer noch den ganzen Schnitt wenn ich zB. eine Hilfslinie einbauen will. Ist eigentlich auch schade, dass man die ganzen Haken einzeln bedienen muss. @ehlers da hast du völlig recht. ich verwende aber in meinem Schnitt iges - Daten die ich dann noch etwas ändern muss. ich werde aber jetzt mal versuchen einfach was rauszulöschen und das ganze auf mehr Kurven zu verteilen. gruss aus dem Wald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo, bei planaren IGES-Daten hätte ich noch folgenden Trick: Config-Eintrag intf_in_extract_profiles all Und die Kurve wird einen eigenes Kurvenfeature. Nach löschen diverser Referenzen (Umdefinieren Skizzierebene/Orientierung/Skizzenreferenzen)Ist die Kurve sogar vollparametrisch. Bitte nicht generell verwenden! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
@Jörg Wahle Blödes Rumgemeckere ohne Lösungsvorschlag. Wenn Dir der Skizzierer nicht paßt, kannst Du ja den Absichtsmanager deaktivieren. Viel Spaß beim Regenerieren von komplizierteren Skizzen. Gruß, U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
@ehlers Spitzen-Tip!! Da muss ich jetzt noch ein wenig probieren, weil auf den ersten Versuch nicht das rausgekommen ist was ich wollte. Ein bischen wild aber wahrscheinlich brauchbar. Evtl. komm ich nochmal auf dich zurück, wenn du da vielleicht mehr erfahrung auf diesem Gebiet hast. Ps: kann man nur einmal am Tag Units an den gleichen verteilen? irgendwie hat das gerade nicht geklappt. gruss aus dem wald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
@Beeblebrox Man kann nur einmal zu einem Beitrag Units vergeben (Manchmal glaubt man ein Tipp ist so nicht der Hit aber dann in der Praxis zeigt sich der ganze Vorteil, dann ist Nachpunkten nicht mehr möglich) Folgende Ansätze gebe ich noch zu bedenken. (Nachträglich Hilfslinien) 1.Erstens alle Masse und Bedingungen, die sich nicht mehr ändern dürfen stärken (Anklicken RMT Stark) 2. Ein normales Linienelement erzeugen und dieses Element dann in Hilfsgeometrie umwandeln (STRG+G) hier zickt der Skizzierer nicht so Viel Erfolg ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
