  Umbenennung
Autor Thema:  Umbenennung (854 mal gelesen)
gncarcou
Sehen Sie sich das Profil von gncarcou an!   Senden Sie eine Private Message an gncarcou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gncarcou
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die achse des Koordinatensystem umbenennen, z. B. von x,y,z in q,w,k? Wie tut man das?
Besten Dank im voraus
gncarcou
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schau mal unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003610.shtml
gruß
schulz
gncarcou
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi schulz
Danke für Antwort. In Modellbaum kann ich nur Koordinatensystemsname ändern aber nicht den Achsename ich brauche die Achsename zu ändern: von x in w; von y in q; von z in k.
gncarcou
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsen.zip
Hi gncarcou,
bei mir funktionierts!?
Einfach in der Spalte "KE-Name" hinter das zu änderde KE klicken und den neuen Namen tippen.........
Hab Dir mal ein Bild angehängt. Hab die Namen mal geändert.........
Ob da in der config was geändert werden muss, hmm.....mal schauen!
gruß
schulz
[Diese Nachricht wurde von schulz am 07. Juli 2003 editiert.]
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Hallo gncarcou
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist dies nicht möglich.
Dagegen spricht auch, dass die Namen in den verschiedenen Dialogboxen von Wildfire "festverdrahtet sind (siehe Bild).
Enhancement Request?
@schulz: Er meint NICHT den KE Namen selber , sondern die Achsnamen VON KSYS!
Gruss Thomas
Willst du Pro/E im deutschen "Slang"?
schreib einfach LANG=GERMAN!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 07. Juli 2003 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
giatsc hat wie immer richtig !!!!!
Möglicher Workaround
Ein UDF mit 2 Kosmetiken als skizzierten Skizzen und den gewünschten Benennungen als Text in der Skizze (1.Skizze X_Y-Ebene, 2. Skizze z.B X_Z-Ebene)
Das UDF wird dann auf dem CSYS plaziert und das CSYS ausgeblendet oder auf Folie gelegt
Alois
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all
SORRY!!
Sollte genauer lesen..............
gruß
schulz
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
... die frage ist ja eigentlich, warum dieses umbenennen geschehen soll? standesgemaess geht es in pro/e sicher nicht, weil man von der norm des kartesischen koordinatensystems abweicht. ich denke da auch an die inkompabilitaet zu anderen progs, wenn du mal einen datenaustausch machst...
... so long
gncarcou
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Hinweisungen. Da ich auf das gleiche Teil 2 Koordinatensystemen verwenden (ein von unseren Kund und ein für unsere Fabrikationsprocess) und Punktposition in der Tabelle eingeben muss es ist nötig dass ich verschiedene Name für die Achse verwenden. In der Zeichnung habe ich auch die Rasterung für ein Koordinatesystem dargestellt.
gncarcou
