  Namen für KE's
Autor Thema:  Namen für KE's (880 mal gelesen)
BKW
Sehen Sie sich das Profil von BKW an!   Senden Sie eine Private Message an BKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKW
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Kann mir jemand verraten wie man den KE's im Modelbaum Namen gibt?
Hab rumprobiert, bekomm es aber einfach nicht hin.
Danke im vorraus
BKW
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den Modellbaum (Spaltenanzeige) konfigurieren, dass die Spalte KE-Name angezeigt wird
Wenn Modellbaum kein eigenes Fenster Ansicht Modellbaumeinrichten Spaltenanzeige
Alois
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die KE´.s umbenannt werden sollen:
Einstellung, Name, KE im Modelbaum anklicken und Name ändern.
chrizzly
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die KE-Namen im Modellbaum in einer eigenen Spalte angezeigt werden, kann man sie direkt dort anklicken und umbenennen.
Das klappt auch sehr gut mit Parametern in Baugruppen.
Gruß Jan-Gerd
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 04. Jun. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BKW
Auf Wildfire upgraden!
Da ist das Umbenennen so leicht, dass man es schon mal unabsichtlich macht: Doppelklick auf KE in Modellbaum oder markieren und Kontextmenü. Wenn's so easy, ist benutzt man das sogar wirklich. Erleichtert nämlich die Übersicht im Modellbaum enorm.
Allerdings geht einem beim Benennen manchmal die Phantasie aus, da ein KE Name in einem Part nur einmal vorkommen darf.
Wird hart bei Gussteilen...
Gruss Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht ist so gut, dass es nicht noch Verbesserungswünsche gibt
z.B Rücksetzen der Namen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003268.shtml
z.B Übernehemn der Namen mit Suffix bei UDF
z.B Mustern von Namen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001749.shtml
Nur so Ideen
Alois
