 | SF WELDING EXPORT , eine App
Thema: KE-Name zurückstelle ?!? (1597 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Es gibt Ideen und Richtlinien, da möcht man schon mal aus der Hautfahren, aber das soll nun nicht Grundlage sein. Man kann den KE-Namen änder. z.B. "Rundg ID4711" in "Rnd_30Bohrlinks" oder Mschntt ID4811 ind "MSCH_oben_aushoehlung" usw..... Ist ja ganz putzig.... kann ich das auch wieder rückgänig machen  Gruß Andreas P.S. Schön das das assoziativ ist - mach in der Variantenkonstruktion beim kopieren so viel Spass. "Fase 5x45" ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere! Wissen tue ich das nicht, aber ich denke NEIN. Wenn Du etwas anderes umbenennst erinnert es sich auch nicht mehr an den alt-Namen. (z.b. part in ProE stand alone). Nee, ich glaub nicht. Gruß Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere, per Knopfdruck ist mir nichts bekannt, aber manuell schon: im Modellbaum die KE-ID anzeigen lassen und entsprechend "Koerper, Mschnitt etc. ID****" umbenennen. Ist zwar evtl. sehr aufwändig aber prinzipiell machbar. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi burning  at all Schon klar. Ich lasse mir im Modellbaum KE-ID und KE-Name zeigen. Ist das Feature "Jungfräulich" dann steht im KE-Name NICHTS. Dieser Zustand kann anscheinend nicht rückgängig gemacht werden und das ist, was mich persönlich sehr stört. Warum mich das stört und was hier eigentlich nicht hingehört: Nach einer Richtlinie muss der Anwender "wichtige" KE's benennen. Abgesehen davon das das eine ehr subektive warhnehmung ist, ob ein KE wichtig ist oder nicht, muss man sich erstmal einen "sinnvollen" Namen ausdenken. Nun wird es zwangsweise dazu kommen, das Namen wie "Nut" "Freistich" "Bohrung" usw. einem irgendwann ausgehen. Die Namen müssen also "sinnvoll" erweitert werden. Das dauert dann nicht lange und dann stehen da "Bemassungen" hinter. (Fase 5x45°) <- wichtiges KE ...Ist ja alles schön und gut. Jetzt wird das Teil kopiert (Variantenkonstruktion) oder gar in einer FamTab verwendet und der KE-Name ist für die Tonne. Jetzt habe ich ein solches Modell und ärger mir nen zweites Loch in den Ar#*+ weil die KE-Namen entsprechend miteditiert werden müssen. Und das sind viele KE's. Ich hab ja auch nichts anderes zu tun  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hey Beere! Warum gehst Du nicht einfach hin und machst aus dieser Fase5x45° (sowas ist echt nicht wichtig!), nicht einfach wieder einen Namen wie "Fase_A" - ich meine damit ohne Bemassung drin. Dann musst Du wenigstens nicht viel denken beim editieren (ausser bei wirklich wichtigen Ke`s) WER UM HIMMELS WILLEN BENENNT FASEN UM ??? UND ABMESSUNGEN BRINGT MAN AUCH NIE IN SOWAS REIN *ts* Armer Kerl, mein Mitleid hast Du. Gruß Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Apr. 2003 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
oh oh keba, die aussage kann nur von einer praxisfremden kommen. hast du schon einmal ein spritzgussteil konstruiert, welches aus mehr als 150 ke's besteht, darunter 40 formschrägen und vielleicht 50 fasen. also dann bist du mehr als dankbar, wenn du schon im modellbaum die fasen und formschraegen nach bemassungen oder benennungen anklicken kannst. um auf deine frage zurueckzukommen: ICH BENENNE FASEN UND FORMSCHRAEGEN UM, WEIL ES IN EINIGEN ANWENDUNGSGEBIETEN ABSOLUT NOTWENDIG IST!!! ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Ich muß doch KeBa ein Stück weit zustimmen. Bemassungen gehören eigentlich nicht in KE-Namen. Die KE`s sind doch parametrisch die Namen dazu aber nicht assoziativ. Also besser Finger weg von solchen Namen (OK ausnahmen bestetigen die Regel). Mir sind Grundkörper Bohrungen Flächen eher wichtig. Den Rest mach ich zur Not im Trimmenü mit untersuchen und Backupmodell. Ich stelle auch immer wieder bei Konstruktionen fest das in Fasen-KE`s mehrere Kanten gefast werden in Rundungen sehr viele Kanten verrundet werden. So werden KE`s schnell fertig aber sehr instabil und unübersichtlich. Wer mal neue Referenzen von 20-30 Kanten finden mußte versteht was ich meine. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo! Ich benenne gerne KEs um. Hauptsächlich Bezüge, Achsen im Skelett und solche Sachen. Zusätzlich füge ich bei langen Modellbäumen oft Trennungen (oder Überschriften) ein. Die Trennungen sind Berechnungs-KEs oder Graphen-KEs. Eigentlich egal, ich will nur nicht, dass Geometrie erzeugt wird. Und diesen Trennungs-KEs geb ich einen sprechenden Namen, womit der Modellbaum schön gegliedert wird. Damit vermeide ich, dauernd neue Namen für unwichtige KEs finden zu müssen. Und oft ist mir diese Methode auch lieber als lokale Gruppen zu erzeugen, die mir bei Regenerierungsproblemen dann womöglich zur Gänze um die Ohren fliegen, anstatt nur des einen kaputten KEs. Ich weiß, das hilft jetzt nichts zum Problem "Rückumbenennen". Aber massenhaft Rundungen mit "rnd_5a", "rnd_5b" zu benennen, wär mir einfach zu doof... Noch dazu wo der Name ja nicht assoziativ ist. Find ich auch gut, dass er das nicht ist. Ansonsten würden sich KEs von selber umbenennen. Ich mein ein Teil oder eine Baugruppe hat ja auch keinen assoziativen Namen. Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Beim Mustern oder Kopieren von würde ich mir schon wünschen dass die einegestellten Namen irgendwie übernommen werden könnten z.B Muster von gedrehten und verschobenen Korrdinatensystemen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001749.shtml Über den Modellbaum und CUT and Paste kann man aber schnell Namen eingeben und natürlich auch schnell Unsinn definieren. Zusätzliche Informationen zu einem KE kann man auch in dem Namen einer Notiz einbauen. Mit Erweitern im Modellbaum sieht man auch die Notiz-Namen schnell ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ..findet wohl doch den einen anderen der was zum Besten geben kann. Eigentlich ist es mir persönlich ziemlich Wurscht wie der Modellbaum aufgebaut ist. Wichtig ist, das die Referenzen sinnvoll gesetzt sind den Rest erledgit die Assoziativität des Modells - RMT#unterdrücken -und man sieht was dranhängt und wo es im Baum ist  Womit ich mich Mittlerweile angefreundet habe entspricht in etwa dem vorgehen von Stahl.Von Gruppen nehme ich nach Möglichkeit Abstand und der Modellbaum wird nach Funktionsgruppen gegeliedert, wenn's denn soviele KE's sind das es sich lohnt. Bezüge (Ebene,Achsen,Kurven usw.) werde sprechend benannt, damit kann ich gut leben Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
@anagl: Den Namen kann man leider nicht mitmustern, das ist recht schade. Man muss also die gemusterten KEs manuell benennen. Das lässige aber ist, dass diese Elemente ihren Namen behalten, wenn man die Anzahl der Musterungen reduziert, und danach wieder erhöht! Die Features werden also irgendwie entfernt aber intern im Modell bleiben die Namen gespeichert. Das hab ich bei diversen automatisierten Baugruppen schon öfter gut gebrauchen können. Stahl.
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Hagen! Na, da danke ich mal recht schön für das Kompliment. Nun denn...das mit den Formschrägen habe ich bei Rohteilen tatsächlich lieber den Giessern oder ihren Vorschlägen überlassen  Nach wie vor benenne ich nur Ke`s um, die wichtig für Referenzen oder für das Verständnis des Bauteils sind. Das ist wohl Geschmackssache. Gruppe bilde ich nicht, ich unterteile den Modellbaum einfach mit so ner Art Registerpunkten, z.b. "______Kosmetik_Flansch". Das erzeugt Überblick. Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
