  Gemustertes KE umdefinierbar?
Autor Thema:  Gemustertes KE umdefinierbar? (458 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler
Jetzt habe ich eine Frage an euch, die mir schon lange auf dem Magen liegt: Ich habe mich schon öfters gefragt, ob es denn nicht möglich ist, ein gemustertes KE umzudefinieren. Bis jetzt habe ich das Muster immer gelöscht, das KE umdefiniert und dann neu gemustert. Dies ist aber ein sehr mühsamer Weg, da auf diese Weise auch noch Referenzen verloren gehen können! Es müsste doch z.B. möglich sein, eine gemusterte gerade Bohrung in ein Senkbohrung umzudefinieren.
Bin für Tipps sehr dankbar
Gruss p3steine
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm..., heißes Eisen,
gemusterte Bohrungen lassen sich von ihrem Typ her (gerade nach etwas anderem) nicht umdefinieren. Ansonsten kannst du natürlich jederzeit die Geometrie eines Ke umdefinieren, ABER (!!!) Maße über welche du gemustert hast, dürfen dir dabei nicht abhanden kommen.
Kalle_ok
freece
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von freece an!   Senden Sie eine Private Message an freece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freece
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo p3steine
das umdefinieren klappt normalerweise.
du kannst aber nur das oberste (original)KE des musters umdefinieren, das muster wird anschliessend regeneriert.
am besten findest du dich im modellbaum zurecht.
dies für pro/e 2001.
viel glück und schönen tag
take it easy.....
freece
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 04. Jul. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hinweise!
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es evtl. besser sein könnte, eine Bohrung über "Standardbohrung" als über "Gerade Bohrung" zu erstellen. Dann kann man wenigstens zwischen den verschiedenen Bohrungstypen der Standardbohrung hin- und herwechseln. Allerdings kann man dann den Durchmesser nicht selbst bestimmen!
Arbeitet jemand von euch mit UDF's? Ich denke die UDF könnte man relativ einfach umdefinieren. Aber was macht man, wenn man zwischen einer Gewinde- und deiner Durchgangsbohrung wechseln möchte?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wildfire macht in diesem Fall vieles besser http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001845.shtml
2. Wenn die Muster Abstände nicht gleich sind hilft oft Umschalten auf Tabellenmuster
3. Evtl Referenzmusterm mit koordinatensystem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002733.shtml
4. Umdefinieren des KE geht eigentlich evtl muss der Mustertyp auf allgemein gesetzt werden
Viel Erfolg
Alois
