Thema: KE Vererbung (3335 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten gestern einen externen Consulter bei uns, der uns die Funktion: #KE #Erzeugen #GemeinsDatBenutz #Vererbung nähergebracht (empfohlen) hat, evtl. als Ersatz oder Alternative zu Familientabellen. Hat jemand Erfahrung damit oder weiß wo man diese Funktion einsetzen kann (oder -wichtiger noch- wo nicht). ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
einen richtigen ersatz fuer familientabellen gibt es nicht. wenn du schrauben hast, mit mehreren hundert instanzen und unterfamilientabellen, dann gibt es keinen ersatz. das gleiche gilt fuer familientabellen in blechen (abwicklung)... wo vererbung, schrumpfverpackungen, externe geometien verwendet werden, muss der einzelfall pruefen... ... und achtung bei mitarbeitern von consultingfirmen, die kommen meist gar nicht aus der praxis, schnappen irgenwas auf und geben das weiter obwohl sie das garnicht PRAXISTAUGLICH getestet haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo Jörg, das VererbungsKonstruktionselement ist eine weitere oder alternative Variante um die Rohteil/Ferigteil Problematik zu behandeln. Zum Beispiel ein Gußteil wird konstruiert an dem nachfolgend weitere spanende Bearbeitungen gemacht werden. Für die einzelnen Zeichnungen werden zwei Parsts (Rohteil und Fertigteil)benötigt. Dies Teile bekommt man mit Familientabelle, Verschmelzung oder dem Vererbungs KE machen. Wobei die Vererbung die variabelste Variante ist. Man hat hier die größten Veränderungsmöglichkeiten. Auch Prozessvarianten können mit dem Vererbungs KE erstellt werden. Frästeil, Bohrteil, ... . Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas in der Art hatte ich gehofft. Wir arbeiten zZ. immer mit ExternKopieGeom, was aber relativ unhandlich ist und bei der Zeichnungserstellung (Schnitte) immer wieder Ärger macht. Ist eigentlich bekannt, ob sich solche Vererbungsteile negativ auf die Baugruppenperformace auswirken? ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mga Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo, hier wurde auch nach Problemen gefragt: in 2001: - um Maße aus dem Originalteil auf der Zeichnung anzuzeigen, muß das Originalteil vorhanden sein - daher am besten als Modell zur Zeichnung hinzufügen - das Originalteil wird per default nicht mit in die Sitzung geholt (Muß man wissen für Backup und Archivierung) -> mit hidden option ab WV 2003??? einstellbar - für Maße aus dem Original kann man keine Toleranzen vergeben (vergebene Toleranzen werden nicht mitvererbt) - Bezüge aus dem Vererbungsfeature können nicht als Bezug für geometrische Toleranzen genutzt werden - Farben werden nicht übernommen - der Aufruf von Modellen mit Vererbungs-KE's dauert u.U. sehr viel länger, wenn die Originaldaten sich im Suchpfad befinden - Namen von KE's werden übernommen, wenn sie aber schon vorhanden sind ist die Bezeichnung im Modellbaum und z.B. bei Select by Menu unterschiedlich Wildfire: - hier hat sich einiges getan (z.B. Toleranzen), die Dateien werden jetzt nur recht groß, da das gesamte Modell "kopiert" wird. Vorteil: ich habe jederzeit Zugriff auf die Maße des Originals Gefahr?!: ich kann auch ohne Originalteil die die "Originalgeometrie" ändern Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das sind doch mal fundierte Infos. Danke. Aber, wenn das für die Wildfire stimmt, ist PTC da wohl übers Ziel hinaus geschossen.....
Zitat: Original erstellt von mga: Hallo, Wildfire: - hier hat sich einiges getan (z.B. Toleranzen), die Dateien werden jetzt nur recht groß, da das gesamte Modell "kopiert" wird. Vorteil: ich habe jederzeit Zugriff auf die Maße des Originals Gefahr?!: ich kann auch ohne Originalteil die die "Originalgeometrie" ändernGruß, Matthias
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 03. Jul. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo, nur als Zusatz: Vererben macht auch für andere Anwendungszwecke Sinn. Beispiel: Aus einem Konstruktionsmodell wird ein Simulationsmodell abgeleitet. Alle notwendigen Änderungen werden im Vererben-KE durchgeführt. Über variable Dims und KE's entsteht gleichzeitig die Änderungsdokumentation. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
