Thema: IBM-RS6000 (979 mal gelesen)
huegel Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler! Wir arbeiten auf Unix-Maschinen (IBM RS 6000),jetzt wollten wir von 2001 auf Wildfire umstellen was nicht fuktionierte, bei Nachfrage an PTC wurde uns mitgteilt, das dieser TYP Workstation nicht mehr unterstützt wird!!! Die Maschinen sind recht neu und sehr teuer, wir können doch nicht jedesmal den Rechner wegwerfen nur weil PTC diesen Typ nicht mehr unterstützt! Jetzt aber meine Frage, gibt es vielleicht doch ein Trick mit dem man Wildfire auf IBM RS 6000 zum laufen bekommt?
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Hallo, ich bin ja nicht so der Pro/E Fachmann aber es wäre schon interessant zu wissen um welche RS6000 es sich handelt. Laut PTC läuft Pro/E auf folgenden RS6000: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/ibm.htm Allerdings kommt mir die Seite ein wenig unaktuell vor: Kein XP, kein aktuelles IBM-Thinkpad, kein AIX 5.x, keine aktuelle AIX-Workstation,... ------------------ Gruß vom Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 10. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rupert am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Rupert Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Sieht das nur so aus, oder ist das die Hardware für Pro/E 2000i² ?? Gesucht wird doch aber nach Infos für Wildfire / Wifi 2...Ciao, Michael.
Hi Michael, wie ich oben schon zugab: Ich hab' recht wenig Ahnung von Pro/E und mehr als diese Seite weiß ich leider nicht. Eine kleine Korrektur, das hab' ich noch zu Wildfire in petto: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/ibm.htm ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Hallo Leute, eine traurige Antwort. Es gibt kein WILDFIRE für AIX auf IBM !!! Da die Routinen an ProE für das jeweilige OS compiliert werden müssen, gibt es meines Wissens keine Möglichkeit dies zu umgehen. Wenn du die Quellcodes von PTC bekommen würdest, könntest Du es mit einem AIX-Compiler übersetzen. Sag mir Bescheid, wenn du 'se hast :-)) Da AIX für ProE zu wenig genutzt wird und es zu viel Probleme mit diesem Unix gab, hat man bei PTC entschieden, dies einzustellen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huegel Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huegel
Nur so mal dazwischen quatschen, wer Pro/E lange auf UNIX betrieben hat wird bei der Richtigen neuen Hardware erstmal erleben was geschwindigkeit ist. Bin so Froh das wir auf PC arbeiten. Hatten bis vor 1 1/2 Jahren auch noch UNIX für Pro/E der IBM 170 RS6000 Serie mit zwei Giga. Und nun DELL 360 Serie mit 2 Giga und 256 MB Grafik FX3000 mit Flachbildschirm 20.1". Kann nur sagen "SUPER GEILES arbeiten" Kann nur sagen: ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
