  Stückliste/Ballons
Autor Thema:  Stückliste/Ballons (869 mal gelesen)
sveli
Sehen Sie sich das Profil von sveli an!   Senden Sie eine Private Message an sveli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveli
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich für ein mehrfach verwendetes Teil in einer Baugruppe jeweils einen Ballon erzeugen? In der Stückliste habe ich die Mengenangabe, aber wie mache ich daraus mehrere Ballons?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sveli.
Unter #Tabelle#StckListBallon#Abtrennen solltest Du erfolg habe.
alternativ #Trennen.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach #Abtrennen, wenn die Stückzahl mit dargestellt wird #Trennen, wenn die Stückzahl nicht dargestellt wird oder die Stückzahl 1 ist, der Ballon aber mehrfach gezeigt werden soll. (Kann mich aber jetzt auch irren  )
Gruß aus Norderstedt, der Stadt mit Windhose
Andreas
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
War gerade auch am probieren.
Geht wohl nur mit Mengenballons und dann mit #Trennen.
Was hier dann noch funktioniert ist #neuverteilen auf die neuen Ballons.
OLaf
PS: Hab mich noch erinnert, das da mal was war. Die Sache mit den angepassten Ballons von homi ist klasse. Habs mal probiert, geht auch ohne Mengenangabe. Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
[Diese Nachricht wurde von os am 24. Juni 2003 editiert.]
sveli
erstellt am: 25. Jun. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps, doch leider funktioniert es nicht. Die Ballons lassen sich mit dem Befehl "Trennen" nicht auswählen.
Sven
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
... du musst dazu auch Ballons mit mengenangabe (!!!) verwenden, erst dann lassen sie sich auch trennen.
Kalle_ok
