  Konstruktionselement abhängig kopieren
Autor Thema:  Konstruktionselement abhängig kopieren (325 mal gelesen)
theo_siemens
Sehen Sie sich das Profil von theo_siemens an!   Senden Sie eine Private Message an theo_siemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theo_siemens
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Stanzstreifenerstellung kopiere ich Materialschnitte abhängig im Raster nach hinten.Das funktionniert auch wunderbar, nur hab ich beim Umdefinieren des 1. Materialschnittes ein Problem, wenn ich neue Kanten meines Stanzteiles referenzieren möchte. es kommt im Skizzierer
die Meldung "Keine Referenzen auf zusätzliche 3D Geometrie zulässig,erneut wählen". Neue Geometrien lassen sich erzeugen, nur mit Kante verwenden geht gar nichts. Das Umdefinieren des 1. Materilaschnittes geht erst, wenn ich alle Kopien gelöscht habe. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Gruß Theo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theo_siemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir schon mal
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003518.shtml
und den zusätzlichen Hinweis von SONJA beachten
Alois
rweber_denc
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von rweber_denc an!   Senden Sie eine Private Message an rweber_denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber_denc
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theo_siemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das abhängige Kopieren von KEs sollte meiner Erfahrung nach nur sparsam verwendet werden.
Wenn man es denn tun muss, sollte man das Umdefinieren des KEs unbedingt vermeiden, denn außer dem genannten Effekt gibt es noch weitere seltsame Dinge, bei denen man dann an der Konsistenz von Pro/E zweifelt...
Mein Tipp:
Wenns denn sein muss, am besten anschließend nichts mehr weiteres darauf referenzieren, bei nicht-maßlichen Änderungen lieber die Kopie löschen und nochmal neu kopieren.
Oder tatsächlich besser versuchen, mit Transformieren von abkopierten Flächen der Sache beizukommen.
Grüße,
Rainer Weber
