  Referenzen erzeugen und löschen
Autor Thema:  Referenzen erzeugen und löschen (679 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
in einem in 2001 erzeugten Part möchte ich ein KE umdefinieren.
Um das KE nach meinen neuen Vorgaben zu ändern muß ich im Skizzierer Referenzen löschen und hinzufügen.
Also das KE angeklickt und in das Fenster Referenzen. Referenz angeklickt und  FEHLANZEIGE. Ich kann weder eine Referenz löschen noch hinzufügen.
Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt? Kennt jemand die Lösung für dieses Problem?
So etwas passiert mir immer dann wenn ich die Konstruktion schnellst Möglich an den Lieferanten weiter geben muß und das KE nicht so einfach zu löschen ist.
Gruss, Taiko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das KE hat ein nachfolgendes KE, das mit Kopie abhängig kopiert wurde.
Workaround Die abhängige Kopie unabhängig machen
Alois
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 20. Mai. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko!
Die Referenzen kann man auch im Skizziermodus unter "Skizze-Referenzen" editieren.
Gruß Barbara
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois, hallo Barbara,
tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte. Wie gesagt mußte alles schnell raus. VIELEN DANK für Eure Hilfe.
Du hattes recht Alois es war eine abhängige Kopie. Aber leider muß die Kopie abhängig bleiben.
@Barbara: ich hatte versucht in "Skizze-Referenzen" das o.g. auszuführen. Trotzdem vielen Dank.
Gruss, Taiko
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko!
Vielleicht noch ein Tip:
Wenn du an Stelle von einer abhängigen Kopie eine transformierte Fläche erzeugen kannst, könntest du das Problem umgehen.
Mit einer transformierten Fläche hast du auch eine abhängige Kopie, aber die Refrenzen im Ursprungselement bleiben änderbar!
Geht nur nicht immer, aber doch oft!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
