  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (623 mal gelesen)
sveli
Sehen Sie sich das Profil von sveli an!   Senden Sie eine Private Message an sveli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveli
erstellt am: 22. Jun. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in meiner Stückliste immer der Name meiner Baugruppe mit angezeigt wird. Kann man das beheben?
Danke,
Sven
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jun. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht was du für eine Stückliste hast, ich gehe davon aus , das du eine mit Wiederholbereich hast.
Gehe einfach auf #Tabelle#Wiederholbereich#Filter, Stückliste anwählen, #nach Element, den Datensatz mit der Baugruppe anwählen, fertig, fertig,...
Dann müsste die Baugruppe aus der Stückliste verschwunden sein
Olaf
sveli
erstellt am: 22. Jun. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat geklappt.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war der Tipp für die die alles immer wider neu machen wollen.
Man kann in dem Wiederholbereich einen Filter setzen.
asm.mbr.typ!=Assembly dann sollten die Baugruppen weg genommen werden.
Diesen Wiederholbereich speichert man ab und verwendet ihn beim nächsten mal wieder.
War nicht böse gemeint an den Helfer zuvor. Aber es geht halt mehr als einfach nur ausblenden.
