  Autobuildz
Autor Thema:  Autobuildz (624 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer außer mir hat schon darüber gelacht. Oder hatte ich einfach nur Pech.
Stufe das Ding als Absturztgarantie für ProE ein.
Einfachste Profile habe ich gerade noch zusammengebracht.
Bei den Rundungen schaut die Sache aber witzig aus. Man selektiert einen viertelbogen und das Progy erkennt dann genau den gegenüberliegenden Bogen.
Ich weiß das Ding kostet nichts, das sollte aber nicht heißen das es nichts können muss. Schaut für mich wie eine Präsentationstool aus (wenn man ein gutes Beispiel findet kann man damit eine beeindruckende Vorstellung geben).
Wie ist Eure Meinung
Gruß Erich
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Apr. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das Ziel Deiner Frage / des Kommentars nicht. mach mar ein Link auf Autobuildz oder häng ein Bild rein worum es geht oder was Pro/E nicht können soll?!
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 30. Apr. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe die Sache nicht so negativ - ich habe mich heute das erste Mal damit beschäftigt; aber nur 2 Stunden. Abstürze hatte ich mit dem neuesten Build 2003100 von Wildfire nicht. Werde in den nächsten Tagen mal ein wenig mehr ausprobieren. Es ist auf jeden Fall besser als die alte Methode im Skizzierer "Copy Entities from Pro/E drawing", da Skalieren und Verschieben nicht auftritt. Eine saubere 2D-Zeichnung mit möglichst wenig "offenen Ecken" und Überlagerten Linien und Bögen ist auch Voraussetzung, sonst wird man bei der Selektion und Nachbearbeitung der zu konvertierenden 2D-Geometrie wahrlich zum "Hirsch". Was ich noch nicht getestet habe, ist das Arbeiten an mehreren Teilen, also der Ableitung einer Baugruppe aus 2D... Schaunwermal. Wer will, kann zu mir Kontakt halten.
Andreas
PS: Die Software gibt es auf dem offiziellen Server beim Support von PTC ("Update-Tool"). Ist eine in Pro/E als Hilfsapplikation integierte Toolkit-Anwendung.
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Info. Ist vielleicht ja doch was.
Muß zugeben ich hab mich auch nur 2Std damit beschäftigt (an Baugruppen brauchte ich nicht denken ;-( )
Hab aber noch die 2003051 am laufen, werde mal upgraden und andere DXF's probieren (so leicht das ich die von ProE nehme mach ichs auch nicht ;-) ). Grundsätzlich sollen da ja Fremdcadnuzter abgeworben werden, aber wenn man da im ProE einen nutzen ziehen kann ist das auch gut.
Gruß Erich
