  Masssenermittlung
Autor Thema:  Masssenermittlung (514 mal gelesen)
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läßt sich die Masse eines Körpers abhängig von den Toleranzen ermitteln? Also das minimale und maximale Gewicht welches sich aufgrund der Maßtoleranzen ergeben könnte.
Michael
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Winhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich kenne zwar dein Modell nicht aber mit etwas Aufwand ist es durchaus möglich. Ich habe derzeit kein ProE vor mir daher kann ich es Dir nicht exakt erklären.
Ich denke dass Du unter Einstellungen(Set Up)einstellen kannst, wie Masse zu regenerieren sind( Nominalwert=Standard, Grösstmass, Kleinstmass, Mittleres Mass). Ich denke das kann man auch auf einzelne Masse anwenden, d.h. es ist keine globale Einstellung.
Die Masse entsprechend einstellen - Modell regenerieren - Massenanalyse durchführen.
Hans
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Winhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das funtioniert, mußt nur unter #einstellungen die #abmasse auf Obergrenze/Untergrenze setzen.
Kalle_ok
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Apr. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
Hallo Kalle_ok,
danke für eure schnelle Antwort. Es funzt prima.
Michael
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Apr. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Winhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Anmerkung von mir sei gestattet.
Das kleinste Maß führt nicht immer zum geringsten Gewicht, und umgekehrt!
In der Summe kommt sowas dann schnell einem 6er im Lotto nahe. Wer hat schon alle "Maximalwerte"!
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 01. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
ist schon klar, wenn ich das Kleinstmaß einer Bohrung nehme, wird die Masse größer, beim Kleinstmaß einer einer Welle kleiner. Mann muß halt die Einstellung auf jedes Maß einzeln anwenden.
Wäre doch 'ne schöne neue Funktion. Minimales oder maximales Gewicht automatisch ermitteln.
Michael
