  skizzierebene
Autor Thema:  skizzierebene (390 mal gelesen)
bundespeter
Sehen Sie sich das Profil von bundespeter an!   Senden Sie eine Private Message an bundespeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bundespeter
erstellt am: 23. Apr. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ProE 2001 Student Edition installiert.
Und beim zeichnen stören mich jetzt solche kleine Kreuze die bei jeder Mausbewegung erzeugt werden!
Wo stelle ich diese denn ab?
Und wo kann ich eigentlich das Verzeichnis ändern in welchem ich meine erzeugten Teile speichere?
Peter
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 24. Apr. 2003 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter!
Zu 1: Sorry, keine Ahnung. Evtl. nen Screenshot ins Forum reinstellen!?
Zu 2: Datei/Arbeitsverzeichnis wechseln
Ciao
Marcus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich könnte es sich um ein Fehler der Graphikkarte handeln. Das bedeutet die Karte ist nicht für Pro/E zertifiziert aber sonst natürlich gesund!
Versuche den Mauszeigerschatten zu deaktivieren, den Fensterinhalt beim ziehen ebenfalls deaktivieren.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
@bundespeter
Mit einigen ATIs wird er im Skizzierer ziemlich lahm
Sonst solltest Du die Anzeigeoption "Fensterinhalt beim ziehen anzeigen" im Windows abschalten, damit quält man die Grafikkarte auch ganz heftig
freundlich grüßend
Sven
bundespeter
erstellt am: 24. Apr. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also danke erst mal für die tips!
also  "Fensterinhalt beim ziehen anzeigen" hab ich abgestellt nur das mit dem Mauszeigerschatten hab ich nicht gefunden!
also das problem existiert immer noch!
ich würde auch gern nen screenshot reinstellen aber an meinem laptop ist keine "drucktaste" auf der tastatur!und ich hab noch kein geeignetes programm für nen screeshot gefunden,klein und einfach!(kann mir jemand da helfen)
und ich hab da noch ne kleinigkeit.
die einstellugen die ich in einer sitzung ändere wie das arbeitsverzeichnis festlegen oder hintergrundfarbe werden nicht gespeichert und sind bei einer neuen sitzung weg!
gruß an alle fleißigen helfer
peter
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002934.shtml
"In der Verknüpfung stelle bei "Ausführen in" das Startverzeichnis ein in dem Pro/E beginnen soll (Arbeitsverzeichnis)."
Gruß Jan-Gerd
walde
Sehen Sie sich das Profil von walde an!   Senden Sie eine Private Message an walde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walde
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter,
ein sehr nützliches Tool für deine Screenshots ist unter anderem SnagIt. Einfach und komfortabel zu bedienen. http://www.techsmith.com/products/snagit/default.asp
Walde
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundespeter 10 Unities + Antwort hilfreich
printkey.zip
Hallo Bundespeter!
Habe Dir ein kleines Freewaretool namens Printkey angehängt mit dem Du eigentlich alles machen kannst. Durch Doppelklick auf die exe-Datei erscheint ein neues Symbol in der Menueleiste unten rechts! Der Rest ist eigentlich selbsterklärend!
Gruss Thomas
