Thema: Probleme mit Pro/E unter Windows XP ..HILFE (1410 mal gelesen)
Eisi18 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab Windows XP Professional als Systemsoftware installiert und hab jetzt Pro E Student Edition installiert. Wenn ich es starten will, steht in dem Dos Fenster, das sich aufmacht bevor Pro E gestartet wird nur 5 mal untereinander: Befehl oder Datei konnte nicht gefunden werden! dann macht es sich zu und es folgt kein Pro E Start! Weiß irgend wer was der Grund sein könnte? Es geht bei einigen Freunden von mir problemlos... mfg Eisi ------------------ HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.neurohr Mitglied Kontrukteurin
 Beiträge: 27 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 12. Apr. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Eisi18 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Apr. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Eisi18 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider alles zwecklos.. er findet irgend welche Datein nicht! Es ist alles richtig installiert! Kann es sein, das es sich mit einem Programm (außer Firewall) nicht verträgt? mfg Eisi ------------------ HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Hallo Bei uns haben Viren Scanner Probleme verursacht, aber mit der komerziellen. Versuchs trotzdem mal, wenn du irgendwelche Virenprogramme laufen hast, mach sie vorher aus. Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisi18 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derek Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
GuidoH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Derek Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Hab alles probiert. Cd in das Laufwerk mit dem niedrigsten Kennbuchstaben gelegt. Sogar ein virtuelles Laufwerk benutzt. Keiner der proe Ordner ist schreibgeschützt. Woran könnte es noch liegen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KillerMiller Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Derek Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi18
Danke für den Support Leider hat mich der Tip mit der -g:win32_gdi Erweiterung in der proe Verknüpfung von kortlang nicht weitergebracht. ;( war zwar voller Hoffnung, weil Stefan79 ähnliche Hardware-Konfig. besitzt (System:WinXP ; Pro E 200i² student edition ;zwei Netzwerkkarten /davon eine deaktiviert...) Mich überrascht, dass die selbe Version bei einem Kommilitonen ohne Probleme läuft (d.h. installieren > ausführen) Den neuesten Detonator von NVIDIA habe ich installiert und habe auch andere Versionen ausprobiert darunter auch Wildfire jedoch ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
