  Lizenzzugriff über VPN
Autor Thema:  Lizenzzugriff über VPN (438 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es Erfahrungen auf einen Lizenserver von einem externen Standort über ein VPN und dem Firewall zuzugreifen.
Was muss bei der Clientkonfiguration beachtet werden?
Muss irgendwas am Lizenserver geändert werden
Welche Anforderungen sind an die physikalische Anbindung zustellen? (Reicht DSL)
Was ist bei der Konfiguration des Firewalls zu beachten?
Alois
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss auf jedenfall eine Online-Verbindung haben!!
Der Lizenzserver fragt im Schnitt jede Minute (ungefähr, den genauen Wert weiß ich leider nicht) den Client ab! Diese Abfrage läßt sich auch nicht konfigurieren (Aussage PTC-Hotline).
Wir haben mal uberlegt ob bei "Heim-Arbeitsplätzen" die Möglichkeit besteht sich z.B. morgens einzuloggen, die Lizenz wird gesperrt, man geht Offline und beim Runterfahren wird die Lizenz wieder freigegeben. Leider funktioniert das nicht!
PTC läßt keine Änderung zu!!
Bis dann
Hans Fröhlich
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Das Lizenzmanagement via VPN funktioniert ohne Probleme.
Der Lizenzserver muss aber jederzeit erreichbar sein (z.B mit ping).
Wie Hans geschrieben hat darf die Verbindung nicht abreissen.
Da die Lizenzinformationen nur wenige Byte brauchen ist die Bandbreite nicht massgebend
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch nur den Port freischalten auf dem Lizenz liegt (bei extern).
