  Lockkreis
Autor Thema:  Lockkreis (1742 mal gelesen)
koenigfrost
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von koenigfrost an!   Senden Sie eine Private Message an koenigfrost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koenigfrost
erstellt am: 24. Mrz. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich habe ein Problem
und bin anfänger mit Pro/e für meine abschlussprüfung sollten man einen eingeklappen lochkreis darstellen in 2D und eine geweindebohrung die nicht im Schnitt liegt
meine frage an die Profis hier wie mach ich das
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koenigfrost 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich deine Anforderung nicht. Was willst du machen. Verstehe ich es richtig, das du ein Teil hast, das einen Lochkreis hat. Von diesem Teil hast du eine Hauptansicht gemacht. Von dieser Ansicht willst du eine Zweite, projezierte Ansicht erzeugen, die einen gklappten Schnitt durch ein oder mehrere Bohrungen des Lochkreises geht. Richtig?
Was hast du noch mit dem Gewinde vor, das nicht im Schnitt sein soll?
Olaf
koenigfrost
Tech.Zeichner
erstellt am: 24. Mrz. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das prob ist so ich habe eine seiten ansicht im vollschnitt wo gewindebohrungen sind die aber nicht im schnitt liegen
meine aufgabe ist
ich soll eine bohrung in den schnitt bringen um sie zu bemaßen und den lochkreis darstellen soll und die anzahl
dumme aufgaben stellung
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Mrz. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koenigfrost 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst einen Schnitt abwickeln!
Erzeuge einen Stufenschnitt in 3D der durch die Bohrungen und die Achse des Zylinders vom "Flansch"
Diesen kannst du Vollabgewickelt in der Zeichnung darstellen.
Basisansicht/Vollabgew. im Zeichnungsmodus. Immer im Mitteilungsfenster lesen.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koenigfrost 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du einen zusätzlichen Ausbruch in diesem Schnitt, um eine Bohrung sichtbar zu machen?
Olaf
koenigfrost
Tech.Zeichner
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es heisst in der Aufgabenstellung herausgeklappter lochkreis zum darstellen der 6 Gewindebohrungen
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koenigfrost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es sowas? (siehe neben)
Wenn ja, ist es das was Ehlers oben beschrieben hat. War leider noch am schreinen, als er seinen Beitrag schickte.
Olaf
koenigfrost
Tech.Zeichner
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau hab nen runden flansch da sind im winkel von 45° 6 bohrungen und keine im´schnitt zusehen
