  Familientabelle u. Querschnitt
Autor Thema:  Familientabelle u. Querschnitt (568 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E´ler,
folgendes Problem:
in einer Variante wurde ein Stufenschnitt erzeugt. Nun möchte ich diesen etwas abändern. Der Schnitt wurde in der Variante erstellt, in der ich ändern möchte.
In der Variante: Querschnitt/Aendern/Umdefinieren hier kommt die Meldung:
Kann diese Option nicht an KEs einer Variante ausfuehren.
Im Genericteil: gleiches Vorgehen, hier kommt die Meldung:
Angegebener Querschnitt kann nicht gefunden werden.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wie ich diesen Querschnitt ändern kann? Gibt es eine Konfigoption die diesen Fall abdeckt.
Es ist ja wohl nicht Sinn der Sache den Schnitt jedesmal zu löschen und neu zu erstellen!
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe !!!
Gruss, Taiko
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
meine einzige Idee ist, das der Stufenschnitt KEs referenziert, die im Generic teil unterdrückt sind. Falls dem so ist, könnte das zurückholen dieser KEs im generic Teil evtl. den Stufenschnitt dort änderbar machen.
Allgemein empfiehlt es sich - sofern möglich und nicht zu sehr hinderlich - die Querschnitte im Generic Teil zu erzeugen.
burningbrain
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein hat nichts mit unterdrückten Teilen zu tun. Habs gerade mal nachvollzogen. Geht nicht . Aber warum??? Habe auch schon mal nach ner Option gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden.
Olaf
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei RAND einen CAll Laufen, mal sehen wo es dran liegt.
Melde mich wieder, wenn ich eine Antwort habe.
Gruss, Taiko
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
KE`S die in einer Variante gemacht werden, sind im generischen unterdrückt. Auch ein Querschnitt ist ein KE (kosmetisch) aber nicht sichtbar.
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers
das hatte ich mir auch schon gedacht, aber als in der Variante den Querschnitt nicht anwählen konnte habe ich es im Generic versucht.
Leider auch Fehlanzeige wie oben erwähnt.
Es muß doch möglich sein in einer Variante einen Querschnitt zu erstellen und diesen dort auch wieder zu ändern.
Wir steuern über Teilefamilien Gehäuse mit div. verschiedenen Bohrungen und daraus resultierenden Varianten. Also benötige ich Querschnitte in den Varianten und nicht im Generic.
Gruss, Taiko
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Taiko,
gibt es dazu etwas neues?
haben das gleiche Problem!!!!
Haben 2 Varianten-Gehäuse-Oberteile, die sich im Lochbild unterscheiden.
Haben in die 1. Variante 3 Querschnitte eingefügt.
Davon eine Zeichnung abgeleitet mit allen Schnitten.
Auf der gleichen Zeichnung soll nun die Variante 2 dargestelt werden.
Über Zeich-Modell hinzufügen haben wir dies auch getan.
Allerdings benötigen wir in der Variante 2, 3 andere Querschnitte.
wenn man in der Variante 2 auf "Querschnitt" klickt, sind die 3 Querschnitte der Variante 1 da. Soweit so gut.
Wenn man jetzt die Querschnitte ändern/umdefinieren möchte kommt die gleiche Meldung wie bei Dir.
Ich komme nur über "Masszahl" an die Querschnitte ran. Ändere ich nun einen Querschnitt (das Mass), ändert er sich auch in der Variante 1, und mein Schnitt in der Zeichnung ist futsch.
Müsste man also alle KE`s die für die Querschnitte nötig sind ins generische Teil übernehmen und alle Querschnitte dort erzeugen?
Oder müsste man sich die Querschnitte per Bemassung in die Fam-Tab übernehmen?
Aber wie?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.............
gruß
schulz
[Diese Nachricht wurde von schulz am 14. Oktober 2003 editiert.]
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was seltsames zum Thema...........
Wenn ich in der Fam-Tab die Querschnitte für die Variante 2 unterdrücke, und öffne dann die Variante 2, zeigt er mir unter "Querschnitt" trotzdem die 3 Querschnitte!?
Anzeigen kann ich sie mir dann natürlich nicht, sind ja auch unterdrückt.
Wenn ich mir jetzt aber diese Querschnitte lösche, sind sie auch in der Variante 1 weg!!!???
gruß
schulz
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulz,
ich hatte nochmals bei einer Hotline nachgefragt. Die sagten mir:
Am Besten ist es immer die Querschnitt im Generic Teil zu erstellen.
Hat bis jetzt bei mir auch immer geklappt.
Ich hatte in den Varianten immer KE`s, die auf Achsen oder Bezügen aus dem Generic aufbauen.
Deswegen habe ich auch nicht mehr weiter nachgefragt.
Aber das kann doch nicht der letzte Schluß sein.
Mir stellt sich die Frage, was ist, wenn ich KE´s in der Variante erstellen muß, deren Bezüge auch in der VAriante erstellt wurden. Danach müsste ich ja alle Bezüge für die Varianten im Generic schon haben, damit der Querschnitt immer auf dem Varianten KE liegt.
Gruss, Taiko
