Autor Thema:  Einstellungen (935 mal gelesen)
mbmm
Sehen Sie sich das Profil von mbmm an!   Senden Sie eine Private Message an mbmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbmm
WF3
erstellt am: 17. Mrz. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wenn ich eine Bohrung erstelle, zeigt PRO/E mir nur eine einfache Linie an der Stelle, an der die Bohrung sein sollte. Wo kann ich in PRO/E einstellen, dass die Bohrung mit Gewinde angezeigt wird?
noch was,
Wo kann ich in PRO/E einstellen, dass bei Standardbohrung immer eine ISO-Bohrung voreingestellt ist?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Mrz. 2003 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Strich hatten wir hier schon mal. Kann es sein , das du in ein Zoll Teil ein metrisches Gewinde einbauen willst? Mal nach dem Einheitensystem sehen.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001576.shtml
Olaf
mbmm
WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke os,
lag wirklich am Einheitensystem.
Ich hab jetzt aber ein neues Problem. Ich habe das mit dem Startteil getestet funktioniert auch alles super, aber wenn ich PRO/E beende und danach wieder öffne greift er wieder automatisch auf die config.pro von PTC zu. Ich kann das zwar umgehen indem ich bei Dienstprogramme/Umgebung meine neu erstellte Konfig-Datei starte. Kann ich ihm nicht sagen, daß er immer zu beginn gleich auf diese Konfig-Datei zugreift? Oder mach ich etws anderes falsch?
Mfg
mbmm
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
mbmm,
es werden - wie schon oft hier erklärt - die configs in folgender Reihenfolge geladen (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003056.shtml ):
Installation/proe/text/config.sup
Installation/proe/text/config.pro
Homeverzeichnis
Startverzeichnis/config.pro
Dabei werden die späteren configs hinzugeladen, vorherige Einstellungen werden überschrieben (ausser bei der config.sup<perior> - die bleiben).
Ich nehme mal an, dass die PTC im Text-Verzeichnis steht, Deine aber irgendwo. Schiebe Deine config.pro ins Startverzeichnis, bzw. stelle das Startverzeichnis richtig ein. Bei Windows mit einer Verknüpfung auf dem Desktop z.B. unter Eintellungen derselbigen. Dann sollte es klappen.
Tom
mbmm
WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Tom,
das klappt wenn ich meine config.pro ins Verzeichnis proe/text kopiere.
mbmm
