Thema: Gewindebohrung (5306 mal gelesen)
vik Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 22.05.2002 Studio Tools Catia V5R8 ProE 200i^2
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit proE. Bei einem Getriebeentwurf muß ich nun ein paar Gewindebohrungen in ein Gehäuse bringen. Im Bohrungseditor ist soweit alles eingestellt (siehe Anhang), nur daß das Kernloch nicht stimmt. Das Auswahlfeld ist grau hinterlegt und läßt sich somit nicht ändern. Was mache ich falsch???
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vik
Wenn du über die Standardbohrung gehst, wird der Kernlochdurchmesser von der Schraubengröße definiert. die Informationen stehen in vordefinierten *.hol Dateien.(z.B. DIN.hol) darüber greift Pro/E auch die dazugehörigen Werte ab. Diese Dateien lassen sich beliebig anpassen. Diese Dateien befinden sich im Loadpoint\text\hole Verzeichnis.
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vik
Hallo vik Es könnte auch am config Eintrag hole_diameter_override liegen.Versuch doch mal den Eintrag in der config zu ändern. Du kannst dir auch deine eigenen Bohrungstabellen anlegen und diese dann über den config Eintrag hole_parameter_file_path <Pfadangabe> dann in die Sitzung laden mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für den Hinweis, aber das ist leider nicht die Lösung meines Problems. Bei mir befindet sich die DIN.hol übrigens im proE\text\hole Verzeichnis. Um bei meiner M6 zu bleiben, steht da folgender Eintrag, der OK aussieht: "M6x1 6.000 1 5 5.000 65% 6.4 6.4 7.0 7.0 6.6 6.6" Trotzdem hab ich nur eine Bohrung mit 0.19...mm. Ich hab das ganze auch schon in der Fh probiert. Dort hatte ich den selben Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vik
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke tommyboy! Das ist es. Jetzt hab ich mein ganzes Getriebe in Zoll gemacht :-( Von den Einheiten hat unser Prof uns noch nie was erzählt und die sind in seinem tollen Buch auch nicht erwähnt. So eine sch.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vik
Kopf hoch! War ja nicht umsonst. Du kannnst das Einheitensystem ändern (gewünschtes System auswählen und auf Einstellen gehen). ProE fragt dann, ob die Gleichen Werte (Bemaßungen) oder die gleiche Größe beibehalten werden soll. Du wählst einfach gleiche Beamßungen - dann bist Du raus aus der Nummer. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von tommyboy am 22. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 22. Mai. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vik
Das Einheitensystem sollte über das Startteil festgelegt sein - wenn das auf inch steht klopf dem Admin mal auf die Finger (aber vorsichtig die sind da empfindlich) - und jetzt frag nicht was ein Startteil ist... ;-) Gruß Ralf P.S.: Natürlich darfst Du fragen! ------------------ Dr.-Ing. Ralf Oltermann DENC AG Robert-Bosch-Str. 7 64293 Darmstadt Tel.: 06151 / 872-4126 Fax: 06151 / 872-4130 mailto: ralf.oltermann@denc.de www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
