 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Parameter im Pro/E ändern (604 mal gelesen)
1che Mitglied TZ
 Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Woran liegt es, dass die Änderung von Parametern im Pro/E z.B. "proi_revision", nicht vom Pro/Intralink erkant werden? Andere wie z.B.: Bearbeiter, Ä.-Nr. usw. sehr wohl aber. Dankend im Voraß: 1che
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1che
1che Mitglied TZ
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1che
Hallo, wie Alois schon gesagt hat, werden alle Parameter die sich auf ProI beziehen von ProI automatisch erzeugt und gefüllt. Die müssen auch nicht als Objektattribute im ProI definiert und im Modell ausgewiesen werden. Was ist der Grund, diesen Parameter zu ändern ? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1che Mitglied TZ
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Mein Anliegen ist es schlicht aus dem Pro/E den Änderungsindex so zu verändern, dass diese Änderung von Pro/I erkannt und beibehalten wird. Z. Z. muß ich immer die Sitzung erst beenden, den Index im Pro/I ändern und dann die Zg. wieder öffnen. Und das kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein?! Gruß: 1che Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1che
Hi 1che, wie du schreibst, soll der Parameter der Zeichnung geändert werden, und nicht des Modells. Bei den Modellen ist das recht einfach, da kann man ja im Workspace was ändern und dann mit Datei / Ersetzen diese Änderungen in die laufende Pro/E-Sitzung holen. Nur bei Zeichnungen, da geht es nicht mit dem Ersetzen. Deshalb ist dein Weg: Zeichnung speichern, im Workspace die Revision ändern, dann wieder aufrufen das einzige, was auch ich sagen würde. Klar, dies ist nicht besonders im Sinne des Erfinders... Ein Trost bleibt: wenigstens klappt´s bei Baugruppen und Bauteilen. ;-) Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
