Thema: ProI-Parameter (971 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 09. Jan. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Probleme, einen Pro/Intralink-Parameter (3.1) in eine Pro/E-Schablone (2001) einzubauen. Alle Parameter kann ich ohne Probleme in eine Tabelle schreiben, aber &PROI_REVISION wird durch &PROI_REVISION ersetzt und funkt demzufolge nicht. Es ist nun aber überflüssig auf dieser Seite (Blechabwicklung als 1:1 für dxf) ein Format einzufügen (wo auch dieser Parameter funktioniert). Kennt jemand von euch das Problem und eine Lösung oder muß ich die Hotline bemühen?
------------------  MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Das spricht eher dafür, dass der Parameter im Modell nicht vorhanden ist, schau doch mal in die Parameter-Info und vergleiche die Schreibweise. Ist das Dein Problem oder meinst Du etwas anderes? ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Habe gerade gesehen, dass Dich der Alois wohl besser verstanden hat, wir haben halt bloß Pro/PDM (hier ändert PTC nichts mehr  ) und irgendwann Windchill (Hier muss PTC noch ganz viel ändern  ). ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 09. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
