  Hinweis Pro/E 2001 WV 2002180+ und INTRALINK
Autor Thema:  Hinweis Pro/E 2001 WV 2002180+ und INTRALINK (1068 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Aug. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
PTC hat das Verhalten von INTARLINK-System-Parametern in PRO/E geändert http://www.ptc.com/cs/tan/114832.htm http://www.ptc.com/cs/tpi/115726.htm
Values for Pro/INTRALINK System Parameters (like proi_revision) Are No Longer Displayed in New Models Created in Pro/ENGINEER Release 2001 Datecode 2002180+.
Damit produzieren Startteile die siesen Parameter benutzen ein Fehler, da der Parameter erst existiert wenn das Teil im Commonspace eingecheckt ist.
Möglicher Workaround
IF EXISTS("PROI_REVISION")
  AND_INDEX=PROI_REVISION
Zusätzliche kann man ehemalige Intralink-Objekte nicht mehr ausserhalb Intralink umbenennen
evtl. hilft in der config let_proe_rename_pdm_objects oder let_proe_rename_ilink_objects auf yes
Alois
