  Plot mit Namen vom Auftragsgeber????
Autor Thema:  Plot mit Namen vom Auftragsgeber???? (653 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wie kann ich in Pro/E Einstellen!!!! das bei jeden Plot, der Name vom Auftraggeber (also der user der den Plot abschickt, NICHT DER ZEICHNUNGSERSTELLER) am äußerem Rahmenrand mit erscheint ?
Danke schon mal im Voraus.
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nur eine Vermutung, aber ist das nicht eine Plotter-Einstellung unabhängig von Pro/E? So ählich wie die Seiten mit dem User-Namen, die man vorneweg ausdrucken könnte? Mal mit Eurem Admin sprechen.
Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lässt sich das wie das Problem der Druckzeit händeln
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001391.shtml
Viel Erfolg
Alois
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 14. Mrz. 2003 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
"wie kann ich in Pro/E Einstellen!!!! das bei jeden Plot, der Name vom Auftraggeber (also der user der den Plot abschickt, NICHT DER ZEICHNUNGSERSTELLER) am äußerem Rahmenrand mit erscheint ?"
indem du im ProE Fenster- Druckerkonfiguration auf Kennung einschliessen klickst, oder in der .pcf Datei den Eintrag "plot_label" auf yes setzt.( weiters möglich: plot_label_height <Wert> in, <Wert> cm)
us 1
