  Pelton Turbine
Autor Thema:  Pelton Turbine (2083 mal gelesen)
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 03. Mrz. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade eine Pelton Turbinenschaufel zu konstruieren und hab die einzelnen Schnitte als Kurven gezeichnet und möchte nun die Schaufel mit <KE erzeugen/Körper/verbinden> modellieren. Aber ich hab Probleme mit unzureichenden Entities; manchmal muß der Schnitt offen sein, dann wieder nicht(?); und müssen alle Schnitte gleich viele Elemente haben?
Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Lösung.
Danke für die Hilfe,
Barbara
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
in deinem Fall ist es sicherlich sinnvoller, die Turbinenschaufel mit "Flächen" zu modellieren, d.h auf den vorhandenen Kurven Flächen zu legen und daraus einen Volumenkörper erzeugen.
mfg Reinhart
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Schnitte müssen die selbe Anzahl an Punkten haben. Würde aber auch empfehlen mit Berandungsflächen zu arbeiten. Querschnittskurven skizzieren, Punkte erstellen, diese mit Kurven (durch Punkte) verbinden und Berandungsflächen darüberspannen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
Turbinenschaufeln lassen sich auch elegant mit einem Variabel gezogenen Schnitt (VarSchnZieh - herrliches Wort) erzeugen, wobei sich über Beziehungen Steigung und Spannung steuern lassen...
:cybernuth:
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wieder nix geht,
Kurvenzug über die Querschnittskurven machen mit angenähert.
Diese Kurven kann man dann schnell verbinden.
Eventuell auch nur die überzähligen Kurvenstücke so zusammenfassen.
Vorsicht beim selektieren, stets mit Abfrage arbeiten.
b.neurohr
Kontrukteurin
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Hilfe, ich hab jetzt nur noch Probleme, die Fläche über mein Kurvenskelett zu spannen. Mr.ProE paßt mir die Fläche nur in eine Richtung an und sobald ich eine zweite Richtung eingeben will, kann er die Fläche nicht darstellen.
Gruß, Barbara
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Mrz. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal ist zu erwähnen das eine zweite Richtung nicht unbedingt nötig ist.
Zweitens müssen die Kurven der zweiten Richtung durch die Kurven der ersten Richtung kreuzen! Alles andere währe nur genäherter Verbund.
