  KE mit Beziehung unterdrücken
Autor Thema:  KE mit Beziehung unterdrücken (1121 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
nach langer Zeit auch mal wieder von mir 'ne Frage:
Wie kann ich in einer (BG-)Beziehung ein oder mehrere KE's in einer Beziehung unterdrücken? (Es ist kein Muster möglich!)
Wie schreibe ich das in der Beziehung? (ke.id123=false ???)
Danke für eure Antwort.
Falko Dröge
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Bedingung zutrifft soll das KE erzeugt werden.
If parameter==100
add Feature...
endif
Das geht aber mit Pro/Programm
Einzutragen ist nur die Zeile mit dem If und endif Befehl!
Umgekehrt wäre
Wenn eine Bedingung nicht zutrifft soll das KE erzeugt werden.
If parameter!=100
add Feature...
endif
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Pro/Programm (stottere ich?) kenne ich mich gar nicht aus. Das KE ist auch in 95% aller Varianten enthalten. Bei den restlichen 5% möchte ich das KE unterdrücken. Geht das mit Beziehungen?
Falko Dröge
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Pro/Program (Du stotterst nicht) schreibt man wie in einer Textdatei obige Zeilen vor das jeweilige KE. Zu erkennen an ADD FEATURE. Vor dem nächsten ADD Feature oder ADD PART schreibt man noch endif und fertig ist die Sache. Was Pro/E alleine schon schreibt kann man sich auch unter Pro/Program "zeigen" lassen!
Keine Angst das ganze ist wirklich kein Hexenwerk!
Es ist eigentlich eher die Frage was da automatisiert werden soll.
Geht es um Varianten oder um Konfigurationen bestimmter Aufträge, oder...?
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt super und jetzt habe ich auch wieder etwas dazugelernt. Danke, dafür gibt's 10 Punkte.
Falko Dröge
