  Stücklisten auslessen
Autor Thema:  Stücklisten auslessen (4493 mal gelesen)
Andy78
Sehen Sie sich das Profil von Andy78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy78
erstellt am: 23. Feb. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hab mal ne Frage zwecks auslesen einer Stückliste.
Also ich hab ne Stückliste auf ner Zeichnung, die meine in der Baugruppe eingebauten Einzelteile ausliest und abändert wenn sich in der Baugruppe etwas ändert. Nu will ich aber zwecks Material Bestellung eine Stückliste in Word oder Exel haben, allerdings ohne das ich das ganze nochmals abtippen muß. Ichhab ne Funktion gefunden wo ich die Stückliste in ne TXT Datei auslesen kann. Hierbei müßte ich allerdings über Copy and paste das ganze in Word übertragen. Bietet Pro-E da noch ne andere Funktion? Achja ist die 2001 Version
CUSee you = Wir sehen uns Andy
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Feb. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es da keinen anderen Weg.
Vielleicht besser ins Excel importieren. Da kann man gleich die Spalten zuordnen und wenns dann sein muss ab ins Word damit.
Andreas
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm...
könnte das nicht mit eimen EXCEL-Analyse-KE gehen? Ich hab das zwar noch nie gemacht, aber evtl. kann man ja in der Baugruppe eine Excel-Analyse definieren, die nur die entsprechenden Parameter übernimmt.
Wer weiß mehr?
Gruß Armin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
myproestueli.txt
Man kann doch über Info/Stückliste (2000i2) eine Stückliste ausgeben.
Diese Datei könnte man auch in Excel verwenden.
Wie die Datei aussieht kann in einer fmt-Datei bestimmt werden.
Der Rest geht über die Config.pro suche mal nach bom_format?!
Habe mal ein Beispiel angehängt. Dort fehlt aber der Dateiname. Format von txt auf fmt umstellen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch auf das Automation Gateway getippt. http://www.randtech.de/produkte/pro_e_extensions/automation_gateway.htm
freundlich grüßend
Sven
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ANdy
alle Info wie Du per Info/Stückliste deine Daten in Excel bekommst sind in http://www.randtech.de/frameset.htm?http://www.randtech.de/produkte/pro_e_extensions/automation_gateway.htm
Hat sich bei uns bewährt
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Von Techsoft Rand in Österreich gibts auch ein Tool namens BomPro, mit dem man Stücklisten von ProE als XML Files ausgeben kann. Konverter, um das dann in HTML oder PDF oder Excel darzustellen sind dann kein Problem mehr und werden sogar mitgeliefert.
Funktioniert wirklich sehr gut! Irgendwo auf www.rand.at sollte sich noch mehr Info dazu verbergen, denke ich.
Stahl.
Andy78
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx erstmal für eure Hilfe. Werd mir di Vorschläge mal zu Gemüte führen, scheint aber genau das zu sein was ich suche.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so weit ich weiß, kann man aus der zeichnung eine stückliste(ntabelle) auch mit #tabelle #speich/aufrufen #text_speichern exportieren
cu
fossy
          meine kleine website
