  Verständnisfrage zu conig.pro -> searchpath
Autor Thema:  Verständnisfrage zu conig.pro -> searchpath (1254 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zunächst: Ich muss mir ProE leider selber beibringen und habe niemanden, der mir überhaupt was je erklärt hat....
Meine Frage:
1. Ich möchte Assembly erstellen. Benötigte andere baugruppen / Teile befinden sich auf
    der gleichen Ordnerebene.
    -> Also muss ich die entsprechenden Pfade als "search_path" in der config.pro angeben.
2. Soweit okay. Da ich aber damit nicht meine Haupt-config.pro zumüllen möchte,
    kann ich doch für diese Baugruppe eine zweite config in den Baugruppenordner
    erstellen, die ZUSÄTZLICh geladen wird und die für diese Zusammenstellung
    benötigten Suchpfade enthält.
3. Ist das von mir richtig verstanden? Die zweite config.pro wird doch
    nur beim Aufruf
    von ProE in diesem Arbeitsverzeichnis geladen, oder? (Pfad eingestellt in
    "Eigenschaften der Verknüpfung" auf dem Desktop)
4. Will aber nicht funktionieren.....
Solidworker
Sehen Sie sich das Profil von Solidworker an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworker
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh' Dein Problem nicht ganz!
Du möchtest eine neue Baugruppe (Assembly) erstellen.
Die Unterbaugruppen oder Teile muessen sich zum Einbauzeitpunkt nicht im gleichen Verzeichnis befinden!
Wenn Du anschliessend die Baugruppe sicherst und alle Komponenten mitnehmen möchtest - Klicke unter Datei auf DATEN SICHERN (BackUp) und gibt das Verzeichnis an.
In Zukunft sind alle Komponenten dort vorhanden.
Oder willst Du das nicht? und Du hast auf verschiedenen Laufwerken unterschiedliche Parts liegen und möchtest, dass ProE beim Aufrufen der "Haupt"-Baugruppe auf die anderen Verzeichnise zugreift bzw. zugreifen kann?
Wie Du ProE das verklickerst weiss ich allerdings auch nicht.
bockt
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ja, also:
Die Teile sollen für die Baugruppe immer aus anderen Ordnern zur Verfügung stehen. Bei dem Sichern-Befehl werden doch die Teile kopiert, oder, man habe ich jetz gar nicht ausprobiert....
Um jetzt jeglich Verwirrung auszuschließen:
- Teile sollen da bleiben, wo sie sind (Platzbedarf und einfache Suche).
- Teile sollen später in der Baugruppe verfügbar sein. Das mit dem Einfügen ist soweit klar.
Schonmal ein dickes DANKE!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Feb. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bockt,
der search_path ist nur zum Aufrufen einer Baugruppe wichtig.
Wenn du eine Baugruppe aufrufst, bekommt ProE die Namen der Komponenten mitgeteilt.
ProE sucht die Komponenten in folgender Reihenfolge
a) Sitzung
b) Arbeitsverzeichnis
c) Baugruppenverzeichnis, nur wenn Baugruppe nicht aus dem Arbeitsverzeichnis stammt
d) Suchpfade
In der Sitzung weiß ProE, woher die Komponenten kommen. Wenn du eine änderst, wird sie auch an den richtigen Ort gespeichert.
Die Baugruppe merkt sich aber den Komponentenordner nicht.
Aus der obigen Reihenfolge ergibt sich, daß die Vergabe eindeutiger Dateinamen äußerst sinnvoll ist, weil ProE nur nach den Namen sucht.
Mit einem Backup kannst du die gesamte Baugruppe in ein Verzeichnis speichern. Damit erzeugt du unabhängige Komponenten mit gleichen Namen. Aber Vorsicht, am Ende weiß man dann nicht mehr, was das Original ist.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 20. Februar 2003 editiert.]
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in der Config.pro aus dem Arbeitsverzeichnis ?
Gibt es nach dem Pro/E-Start eine Datei STD.OUT im Arbeitsverzeichnis ? Wenn ja, wie sieht die aus ?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellt man eine Verknüpfung auf dem Desktop in der Ausführen in "d:\Proe_start\Kunde_x" steht sollte man eventuell eine config.pro in d:\Proe_start\Kunde_x legen in der
search_path .\Baugruppen
search_path .\Teile
search_path .\sonstige
steht.
Alle benötigten Komponenten sollten dort auch zu finden sein!
Ausnahme die Standards wie Schrauben die sind über die search.pro schon definiert.
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
du benötigst zwei wichtige config-options, um die search_path-Methode sinnvoll nutzen zu können:
1.: override_store_back (yes/no)
yes= die aufgerufenen Teile werden im aktuellen Arbeitsverzeichnis
    gespeichert
no = die Teile werden dort gespeichert, wo sie aufgerufen wurden
    (z.B.mit search_path-Anweisung)
2.: save_object_in_current (yes/no)
yes= Teile, die aus einem schreibgeschützten Verzeichnis aufgerufen
    wurden,werden im aktuellen Arbeitsverziechnis gespeichert
no= die aufgerufenen Teile werden gar nicht gespeichert ( wichtig für
    normteile usw.)
gruss donax
bockt
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht folgendes drin:
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
The data integrity is not guranteed
Warning:: A non-english file is saved under a non-english session
Data integrity is not guaranteed
bockt
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.txt
Das vorher war die std.out
In der config.pro des Arbeitsverzeichnisses steht so einiges....
Siehe angehängte txt-Datei.
Warum findet die Baugruppe bloß die Dateien in den angegebenen search_path nicht????
Wieder einaml vielen DANK!
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal
search_path "C:\Dokumente und Einstellungen\Bock\Eigene Dateien\ProE\Piezo_Injektor"
oder benutze Verzeichnisnamen ohne Leerzeichen...
Günther
bockt
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TREFFER!!!
Vielen Dank, das ist es!
Bei Unterstrichen in den Datei- / Ordnernamen muss die Suchpfadangabe in Anführungszeichen gesetzt werden! Sonst kommt ProE nicht klar.
Hätte ich als Anfänger ja nie rausbekommen!
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
so als Tipp nebenbei, anstatt alle Suchpfade in die config.pro zu schreiben, könntest Du auch irgendwo eine search.pro (Beispiel, kann jeden Namen haben) erzeugen, dort alle Suchpfade reinstellen und dann in Deiner config.pro nur auf diese Date verweisen (search_path_file Pfad\Name). Das ist an sich etwas sauberer und Du arbeitest nur mit einer config.pro. Einziger Nachteil, wenn zu viele Pfadangaben drinstehen, könnte das aufrufen von Teile langsamer werde, aber da müßten schon sehr viele, also wirklich sehr viele Pfade drinstehen.
Tom
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Vorteil ist, es kann innerhalb dieser Search-Path Verzeichnisse nie zu doppelten Namen kommen, da Pro/E sonst meckert.
Gruß Armin
