  Gewinde unsichtbar in Ansicht darstellen
Autor Thema:  Gewinde unsichtbar in Ansicht darstellen (3024 mal gelesen)
maho
Sehen Sie sich das Profil von maho an!   Senden Sie eine Private Message an maho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maho
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine Zeichnungsansicht in welcher ich nur die sichtbaren Kanten darstelle. Nun möchte ich spez. ein einziges Gewinde von vielen anderen Gewinden unsichtbar in meiner Ansicht darstellen, mit #KantenDarst#Verdeckte Kanten#Auswahl -> Nun mein Problem er zeigt mir nur die Bohrung verdeckt an, jedoch nicht die kosmetische Gewindelinie.
Weiss jemand wie ich die kosmetische Gewindelinie verdeckt anzeigen lassen kann?
Haben dieses Problem öfters bei uns und ich habe keine Ahnung wie ich das lösen kann.
Wer kann mir weiterhelfen?
Manuela
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne da keine abhilfe: die gewinde sind kosmetik und sprechen nicht auf die katendarstellung an. sie gehoeren nur indirekt zu dem teil, sie geniessen eine art sonderstatus. man kann sie in der kantendarstellung auch nicht ausschalten.
ich persoenlich erstelle dann einen ausbruch in der ansicht und schneide somit das gewinde. dann ist alles klar und der aufwand ist eigentlich sehr gering. auf etwaige selbst gezeichnete linien oder komplexen folienbelegungen wuerde ich abraten.
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal ich,
also was ich mit gezeichneten linien meine ist, dass du mit werkzeuge-kante verwenden das gewinde anklicken und somit die linien im zeichnungsmodus erhaelst. jetzt aenderst du den linienstil und haettest die verdeckten gewindelinien (wenn du das gewinde ausblendest und die bohrung verdeckt darstellst). ist aber keine elegante loesung, da nicht parametrisiert.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
ich quäl noch mal,
und die gewindelinien dann mit ansichten-beziehansicht mit der ansicht verknuepfen (damit beim verschieben die linien mitgehen)(wenn pro/e das nicht schon selbst gemacht hat).
so jetzt ist aber wirklich genug
maho
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle Antwort!!!
Ja das mit den selbstgezeichneten Linien wäre eine Lösung, wobei keine wirklich Gute aber das Problem wäre für den Moment behoben. Aber das mit dem Schnitt ist eine Gute Idee.
Vielen Dank
Manuela
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maho
Darüber habe ich mich auch schon gewundert!
Denn: via #Ansicht#Darstellung#Kantendarstellung#Unsichtbar
werden die kosmetischen Gewinde doch korrekt dargestellt, nur eben die ganze Ansicht.
Warum sollte eigentlich eine selektive Darstellung nicht funktionieren.
Weiss jemand mehr zu diesem Thema.
Gruss  Armino
maho
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das würde ich auch gerne wissen, wieso man alle darstellen kann, jedoch einzelne selektieren nicht funktioniert.
Ist auf jedenfall ärgerlich!
Manuela
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, dann muesst ihr einfach mal ptc oder rand anmailen, damit die diesen zustand aufnehmen und eventuell etwas in den naechsten versionen rividieren. der zustand ist halt so wie beschrieben und damit muesst ihr leben, genauso wie es noch andere sachen gibt, die man nicht versteht.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Feb. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir vor kurzem. Sie folgenden Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002984.shtml
Insbesondere die Antwort von giatsc.
Olaf
maho
erstellt am: 19. Feb. 2003 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis
Manuela
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich wollte diese Thema nochmals aufnehmen und nachfragen, ob sich evtl. inzwischen eine Möglichkeit gefunden hat. Natürlich kann man tricksen, mit nachträglichen Linien in der Zeichnung usw. oder wie an anderer Stelle beschrieben ist, das ganze umgekehrt machen; also erst mal die ganze Ansicht als "verdeckte Kanten" anzeigen und dann eben alle anderen rauslöschen. Das geht aber auch nicht, da sich die  Gewinde nicht wegnehmen lassen.
Warscheinlich ist das Problem in einer der neueren Versionen behoben.
Stephan
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Olaf
Hallo Jungs
Danke für den Tip, habe eben dieses Problem auch gehabt. Vor allem der Tip die Ansicht auf verdekte Kanten zu setzen, die KE's welche man nicht sehen will mit Kantendarstellung wegzunehmen und dann die Gewinde mit dem Zeigen/Wegnehmen Menü wegzunehmen.
Gruss Markus
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmech:
Hallo Jungs
Wieso Jungs?
... so long
