  Heute ist Gewindetag
Autor Thema:  Heute ist Gewindetag (1431 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Feb. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte heute folgende Anfrage, bzw. Anforderung.
In einem Körper wird ein kosmetisches Gewinde erzeugt. In der Zeichnung wird diese Bohrung, bei Ansichtseinstellung auf Standard, mit Kernloch und Gewindelinien als Unsichtbare dargestellt.
Wird nun die Ansichtseinstellung auf sichtbare Kanten gestellt, ist von der Bohrung nichts mehr zu sehen. Logisch
Geht man nun auf #Ansicht#Darstellung#Kantendarstellung#unsichtbar und wählt geziehlt (auch mit vielAuswahl) einzelne Gewindebohrungen, so werden die Kanten der Kernlöcher unsichtbar dargestellt, die der Gewinde aber nicht. Beim Auswählen werden diese aber auch als markiert angezeigt. Gibt es irgendeine Einstellung um diese Gewindelinien auch unsichtbar darzustellen? Wir wollen keine Ausbrüche machen, wären zu viele.
Olaf
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich da auch schon geärgert...
Blöde Frage, kannst Du mit relativ wenig Aufwand das Umgekehrte machen: Ansicht auf Standardansicht einstellen, danach die unsichtbaren Kanten wählen und ausblenden. Das geht nämlich...
Das andere scheint mir ein Bug zu sein!!?
Gruss Thomas
Tigerente
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tigerente an!   Senden Sie eine Private Message an Tigerente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tigerente
Pro/E Wildfire
Windows 2000
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich hoffe es richtig verstanden zu haben.
Du kannst kosmetische Gewinde über Zeigen/Wegnehmen ein und ausblenden.
Viel Spaß noch,
Jenny
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Feb. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anteilnahme.
@giatsc
Prima Idee, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das Dumme ist nur, das umgekehrt auch der Effekt auftritt, d.h. ich stelle meine Ansicht auf Standard, und blende nicht gewollte Kanten aus. Bei den Gewindekanten streikt er wieder. Bleibt nur noch die Möglichkeit die übriggebliebenen Gewinde von Hand mit zeigen/wegnehmen auszublenden.
@Tgerente
Schön wärs, dann hätte ich keine Probleme.
Aber ich will in einer Ansicht die auf sichtbare Kanten gestellt ist geziehlt unsichtbare Genindelinien einblenden.
Olaf
