  Querschnitt messen mit BDA
Autor Thema:  Querschnitt messen mit BDA (350 mal gelesen)
cisco
Sehen Sie sich das Profil von cisco an!   Senden Sie eine Private Message an cisco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cisco
erstellt am: 14. Feb. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den Querschnittsverlauf eines gebogenen Rohres zu messen, habe ich
mir ein BDA erstellt. Das Analyseelement ist eine normale Querschnittsmessung durch eine Ebene. Weil das Rohr so gekrümmt ist, daß die Meßebene das Rohr in bestimmten Bereichen 2x schneidet, stimmt natürlich die Messung nicht mehr. Gibt es hier eine Lösung, ohne die Leitkurve mehrmals zu teilen d.h. mehrere Messungen?
Gruß cisco
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 15. Feb. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cisco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cisco,
welchen Querschnitt willst du eigentlich messen. Wenn du Ebenen verwendest, dann misst du den Querschnitt der Rohrbewandung. In der Regel will man aber den Querschnitt des Rohrinnenraums messen.
Wie macht man das.
1. Fläche erzeugen als kopierte Fläche der Innenwand des Rohres auf beiden Seiten leicht verlängern
2. Leitkurve in der Neutralfaser des Rohres erzeugen
3. Feldpunkt auf Kurve
4. Flache Fläche auf Ebene durch Feldpunkt senkrecht Kurve
5. Flächen verschmelzen
6. Messen der Querschnittsfläche.
Dann kannst du eine BDA erzeugen, welche den Querschnitt des Rohres über die gesamte Rohrlänge ermittelt.
Manfred
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cisco 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell die Innenfläche des Rohres kopieren (Fläche und Berandung).
Feldpunkt auf Kurve eine Fläche/flach skizzieren (achse Tangential auf Kurve) Fläche trimmen, Messen mit Analyse, alles in eine Gruppe und Analyse durchlaufen lassen.
Upps Manfred hat es ja schon gesagt!
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 17. Februar 2003 editiert.]
cisco
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doc-messung.zip
Danke für die Antworten,
aber auf die Art funktioniert die Querschnittsmessung bei diesem Rohr
nicht. Ich habe einen Feldpunkt auf der Leitkurve erzeugt und normal zur Kurve eine flache Fläche mit dem Rohr verschmolzen. Wenn ich dann das BDA erzeuge, kommt immer eine Fehlermeldung (siehe Bild). Wenn ich aus dem Rohr ein Solid erzeuge und mit Querschnitt messen das Analyseelement erzeuge wird zwar der Querschnitt berechnet, durch die Krümmung des Rohres schneidet die Messebene das Rohr aber in bestimmten Bereichen 2x- deshalb stimmt die Berechnung nicht.
Vielleicht fällt euch noch was ein- Danke!
Gruss Cisco
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cisco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit Querschnitt wirst Du nicht weiterkommen! Deshalb ja auch das Spiel mit der Fläche. So wie ehlers und Manfred gesagt haben, sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Was misst ANALYSIS2? Es sollte die Messung des Flächeninhaltes der mit der Rohrinnenwand getrimmten flachen Fläche sein. Nix Querschnitt.
Stahl.
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cisco 10 Unities + Antwort hilfreich
aus deinem Bild ist ersichtlich, daß die Kurve länger als der Körper ist. Außerhalb des Körpers kann die Fläche zum messen des Querschnitts nicht erzeugt werden (Verschmelzung funktioniert nicht). Das kann auch am Start- und Endpunkt der Kurve passieren, wenn sie genau die neutrale Faser des Körpers ist. Deshalb Innenfläche des Rohres ggf. beidseitig etwas verlängern. Der Feldpunkt läuft über die gesamte Kurve. Alle folgenden KE's müssen regenerierbar sein.
Vielleicht hilft es.
Das Rohr ist nicht so kompliziert.
Manfred
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cisco 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ja die Kurve vor den Messfeatures noch trimmen!
Setzt man nun den Feldpunkt auf die Kurve ist diese entsprechend kürzer und läuft von 0-1 durch.
Ein verlängern der Innenflächen würde ichhier aber immer empfehlen, auch wenn es nur 0.1mm sind.
