  Spline als Funktiondarstellen
Autor Thema:  Spline als Funktiondarstellen (594 mal gelesen)
grimwald
Sehen Sie sich das Profil von grimwald an!   Senden Sie eine Private Message an grimwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grimwald
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in Maple diverse Berechnungen gemacht über Kurvenverläufe (2D) und dabei abschnittweise Funktionen bekommen. Hat jemand eine Idee wie ich sowas in Pro/E bekomme also diese Funktionsverläufe. Ich habe mir gedacht ich erzeuge eine Wertetabelle mit Punkten.. weiß nicht ob das funzt. Oder kann man Funktionen abschnittsweise direkt eingeben? Und danach wird dies Funktion auf einen Zylinder projeziert... aber darum habe ich mich auch noch nicht gekümmert... Geht sowas überhaupt? Ich kenne Das Programm noch nicht lange und bin eigentlich ein Neuling
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grimwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Pro/E direkt einer Kurve als Resultat einer Funktion erzeugen.
Konstruktionselement-Kurve-Mit Gleichung
Danach das Bezugskoordinatensystem auswählen und
ob das ganze Kartesisch, zylindrisch oder sphärisch verlaufen soll.
Es erscheint ein Editor indem man die Funktion eintippeln kann.
cdr
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grimwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Kurven mit Gleichungen beschreiben. Suche hier mal nach Kurve und Gleichung. Da findest Du sicher einen Hinweis, auch zum Parameter t in diesen Gleichungen
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 17. Feb. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grimwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimwald,
zur Darstellung der Funktion nutzt Pro/E die sogenannte Parameterdarstellung. Das gibt fuer die Comp.grafik folgende Vorteile:
-sequentielle Berechnung von Punkten
-lineare Transformationen (z.B. Skal., Rot., Transl.) können auf  Parameterdarstellung angewendet werden
-stückweise Beschreibung komplexer Kurven
Du wirst also "umbasteln" muessen ! Kann Maple das ?
Vielleicht hilft Dir auch folgendes: http://www.uni-stuttgart.de/bio/adamek/Tech.Bio/Kapitel1.pdf
oder suche einfach mal im Internet.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
grimwald
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Danke für den Tipp. Den Adamek kenn ich noch aus dem Mathevorkurs .. kennt ja fast jeder der mal was Ingenieurmäsiges studiert hat ;-) (in stuttgart)
Mit den Parametern funktioniert es nur bedingt die Übergänge zu den Kurven liegen nicht aufeinander obwohl sie mathematisch eignetlich an der gleichen Stelle weiter gehen. Also hab ich immer einen versatz drin, muss noch weiter probieren ob ich was anderes hinbekomme...
Vielleicht geht es besser über Punktetabellen und ich interpoliere einfach zwischen den punkten sprich also eine splinekurve
Gruß Matze
