  Tabellen und Paramter
Autor Thema:  Tabellen und Paramter (365 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe folgendes Problem:
Habe in einer Tabelle, Paramter (Notizen z.B.: &DDA angegeben) danch habe ich die Tabelle abgespeichert. Als ich die Tabelle wieder einfügen wollte, war in der Notiz das & weg und hinter dem Doppelpunkt stand ne 4 (für 4tes Teil).
Die paramter sind in allen Teilen die gleichen.
Gambrinus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns geht ein bischen genauer erklären. Was sind das für Parameter, wohin gehören sie ? Modell, Zeichnung, Baugruppe....?
Olaf
gambrinus
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabelle ist in der Zeichnung, Parameter sind im Teil definiert. Die Paramter gibt es aber in jedem Teil.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tabelle sollte vielleicht ein &asm.mbr.parametername stehen.
Wenn es eine Baugruppe ist reicht &dda nicht da die Codingtable fehlt.
Also entweder mit Wiederholbereich wie oben oder &dda:Codingtableindex
