  Plot als pdf-Datei
Autor Thema:  Plot als pdf-Datei (609 mal gelesen)
aalcon
Sehen Sie sich das Profil von aalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aalcon
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie man aus Pro/E eine pdf Datei erzeugen kann. (Ich habe gehört dass es möglich sein müsste.)
DANKE IM VORRAUS
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei als Postscript ausdrucken und diese dann ins PDF verwandeln (z.B. mit Destiller oder irgendeiner Freeware).
Wenn Du im Forum nach 'pdf' suchst, findest Du auch eine genauere Beschreibung.
Tom
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
wir schreiben ein Plotfile (*.hp2) und wandeln es mit
Viewcompanion in PDF oder TIFF um.
Super Qualität, besser als Postscript und Distiller !
Das Program kostet 49$ und gibt es auch als Testversion bei http://www.softwarecompanions.com/
Gruss Willi
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
die Erzeugung von PDFs aus ProE geht recht einfach und kostenlos mit Ghostscript.
Wie die nötige *.pcf-Datei auszusehen hat, findet man hier: http://proe.cad.de/tipps/tipps_admin.html
Bei den Rand-StartupTools ist dies übrigens integriert.
Michael
