Thema: Zeichnungsviewer (2005 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es einen Viewer mit dem man ProE zeichnungen anschauen und ausdrucken kann? Wenn´s geht Freeware oder günstig. Ich möchte nicht bei jeder Zeichnungsänderung in mehreren Ordnern die Zeichnung auszutauschen oder bei jeder Bestellung eine Zeichnung für den Einkauf ausdrucken. Gruß aus der Ortenau Rinklef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skl Mitglied Normung / CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 56 Registriert: 13.09.2001 Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hi Rinklef, erstelle doch zu diesem Zweck ein dxf-File der Zeichnung und stelle dieses dem Einkauf etc. zur Verfügung. Zum Ausdrucken von dxf gibt es doch geeignete Viewer (z. B. View32) Viele Grüsse aus MD Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rinklef Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Also zu dem Theme gibts einige Viewer, aber der beste Weg ist ein pdf-file (Acrobat-reader hat fast jeder). Auf der Download-seite gibts ein Progi (Ghostgum), das Files in pdf konvertiert. Vorher müssen sie aber in Dateien gedruckt werden. Hierzu das Plotconfigfile: allow_file_naming YES button_name .PDF button_help Create PDF file. create_separate_files NO default interface_quality 3 default pen_table_file Z:\Beko-ProE-environment\plot\table-normal.pnt plot_area NO default plot_access create plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_handshake NO default plot_label NO plot_with_panzoom NO default plot_name YES plot_destination file_and_printer default plot_sheets current default plot_clip NO default plotter POSTSCRIPT plotter_command ps2pdf rotate_plotting NO default
------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - Competence & Trainings Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Zitat: Original erstellt von B. Sandriester: Also zu dem Theme gibts einige Viewer, aber der beste Weg ist ein pdf-file (Acrobat-reader hat fast jeder). Auf der Download-seite gibts ein Progi (Ghostgum), das Files in pdf konvertiert. Vorher müssen sie aber in Dateien gedruckt werden. Hierzu das Plotconfigfile: allow_file_naming YES button_name .PDF button_help Create PDF file. create_separate_files NO default interface_quality 3 default pen_table_file Z:\Beko-ProE-environment\plot\table-normal.pnt plot_area NO default plot_access create plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_handshake NO default plot_label NO plot_with_panzoom NO default plot_name YES plot_destination file_and_printer default plot_sheets current default plot_clip NO default plotter POSTSCRIPT plotter_command ps2pdf rotate_plotting NO default
Habe dies gerade in meiner Entwicklungsumgebung verwirklicht -> KLASSE! Dieser Tip ist mir 10 Unities wert MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
spoc Mitglied Raumfahrer
 Beiträge: 101 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 21. Apr. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Leute ! Also gut, inzwischen haben sich so einige hundert Zeichnungen im Tiff Format angesammelt. Hin und wieder vergißt es mal jemand eine Zeichnung als Tiff zu erstellen und dann ist der Ärger groß "Wo ist denn die Zeichnung ??" Wie kann man sicherstellen, daß die Daten immer auch im Tiff Ordner liegen, die auch als drw existieren. Bin ja sicher nicht der einzige mit dem Problem kann ich mir denken. Was kann man da machen ??? ------------------ -beam me up scotty- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hi spoc Mit einigen hundert Zeichnungen liegt Ihr noch ganz gut. Bei uns sind es mittlerweile ca. 30000. Die Frage nach dem sicherstellen ob eine Zeichnung auch als Hardcopy oder Datei (tiff) vorhanden ist, ist die Frage noch dem Dokumentenmanagement. Dabei gilt vor allem: Es kann nur einen geben, gemeint ist nur ein Original. Bei uns ist es das eingescannte tiff mit den Unterschriften von Ersteller, Prüfer und Genehmiger. Zur Sicherstellung das alles auch so läuft gibt es bei uns ein Prüfungsprotokoll (auch zur Zeichnungsprüfung). Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hi Rinklef ! Es sollte auch mit dxf funzen. (Probiers am besten einfach zur Sicherheit mal aus mit einigen Dateien.) Wichtig ist nur, daß wenn die Pro/E-Datei z.B. "123.drw.2" heißt die dxf Datei dann auch "123.dxf" heißt. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, Das mit deinem Programm geht. Es ist super. Habe es kurz duchgeschaut. Muss es noch genauer teseten, da er mit Dateien bringt, die ich eigentlich aktuell sind. Frage was ist bei dir eine veraltete Datei? Vorschlag meinerseits, Fehlende und veraltete Dateien trennen der übersichtsheithalber. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Rinklef ! Ja, Du hast recht mit der Übersichtlichkeit. Ich habe deshalb hier http://mitglied.lycos.de/arossbach/download/Pro-ENGINEER/ProE-2D-Print_light.zip (RECHTE Maustaste, dann "speichern unter...") noch eine "Light-"Version zur Verfügung gestellt. Die ist natürlich erst recht freeware :-) In dieser Version wird die Aktualität nicht abgeprüft, sondern nur ob die Datei existiert oder nicht. Veraltet ist eine 2D-Datei eindeutig dann wenn Sie älter ist als die Pro/E-Zeichnung. Beispiel: 123.drw.2 letzte Änderung der Datei am 12.12.1996 123.dxf letzte Änderung der Datei am 10.12.1996 -> 123.dxf ist also veraltet Gruß ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dukart Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 119 Registriert: 18.04.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Apr. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
