  DruckerProbs
Autor Thema:  DruckerProbs (275 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da
Seit ich auf W2KWindows 2000 umgestellt habe haut der LPR Befehl nicht mehr hin.
Der Druckserver sagt das er den Druckauftrag nicht annehmen kann.
Zum Druckmanager Printmanager habe ich eine Frage.
Nachdem der LPR Befehl nicht funktioniérte habe ich wieder mit dem Printmanager gearbeitet.Das haut auch hin aber das Format stimmt nicht. Muss man da was einstellen.
Admin
Nicht ist unmöglich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
LPR und LPD müssten auch unter w2k gehen ,wenn sie installiert sind
als Hinweis dient http://www.le.ac.uk/cc/dsss/docs/print-lpr.shtml
Der Befehl print/d müsste IMHO auch reichen Suchen hier z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000264.shtml
Viel Erfolg
Alois
admin
Systemadministrator
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
welche pcf ist denn zuständig?
Die Installation die du vorschlägst (LPR) ist nicht der "normale" lpr Befehl den ich an eine "Unix" welt absetze, das hat was mit dem Client zu tun wenn ein Unix Client auf meine Drucker zugreifen will.
Ich habe das Problem das unter W2KWindows 2000 der Druck server sagt er kann den Druckjob nicht annehmen.
Daher dachte ich mir. gut benutze ich den Printmanager:
Das haut auch hin, nur er druckt nur einen Teil der ganzen Zeichnung.
Nun meine Frage: in welcher pcf und welche parameter sind notwendig um die komplette Zeichnung zu drucken.
Bin für jeden Tip dankbar, da ich im Bereich PROE gerade erst anfange zu lernen(administrieren)
Admin
Nicht ist unmöglich
