  Plotten???
Autor Thema:  Plotten??? (268 mal gelesen)
Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandriester
erstellt am: 10. Apr. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Unter NT plotte ich mit dem Win.Printmanager problemlos aber unter Windows 2000 ist beim Drucken immer der Standarddrucker eingestellt, egal welchen Plotter ich im Pro/E auswähle. Wie kann man dieses Problem bereinigen?
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 10. Apr. 2001 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandriester 10 Unities + Antwort hilfreich
mache dich mal mit den sogenannten pcf-dateien (plotter configuration file) vertraut.
dort gehst du dann direkt auf den drucker, wo die zeichnung rauskommen soll.
zb:
plotter_command windows_print_manager //servername/druckername
wobei servername der rechner ist, an dem der drucker hängt (eventuell sogar der eigene rechner) und druckername der name des freigegeben druckers ist (erfährt man unter duckereigenschaften).
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 02. Mai. 2001 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandriester 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der .pcf Datei den plotter_command mit print /D:\\servername\druckername angibst, dann brauchst Du keinen MS Printmanager zu nutzen. Dann muss natürlich die Papiergrösse in der .pcf Datei angegeben werden.
Gruss Michael
