  Gussgehäuse
Autor Thema:  Gussgehäuse (520 mal gelesen)
Benni
Sehen Sie sich das Profil von Benni an!   Senden Sie eine Private Message an Benni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Newcomer in Pro/E und muß Gussgehäuse erstellen die in Rohrleitungen eingabaut werden. Die bisherige konstruktive Vorgehensweise war, dass man sich den nötigen Kanalquerschnitt ermittelt und anschließend eine Aussenkontur mit der rechnerisch ermittelten Wandstärke herum zieht.
Wie ist die Vorgehensweise mit Pro/E?
für jeden Tipp, Danke!
Benni
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Flächen der Rohre kopieren dann auf gewünschte Länge trimmen. Wenn die umschlossene Fläche passt, einfach aufdicken mit:
Körper/dünn/Sammelfläche verwenden.
Benni
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist dass mein Durchflussquerschnitt nicht rund ist sondern ein mit spezial erzeugter Flächenverbund der auch noch an einer Leitkurve hängt.
Benni
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist egal,
Aufdicken einer Fläche geht immer solange die Versatzradien nicht <= 0 an der neuen Fläche wird.
Ich glaub es fehlen aber ein paar optische Hilfen damit man weiterhelfen kann.
