  Pro/E und CADIM bzw Axalant
Autor Thema:  Pro/E und CADIM bzw Axalant (465 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer verwaltet Pro/E Daten mit CADIM oder Axalant?. Immer wieder hört man, dass CADIM die verschiedenen Pro/E-Objekte und deren Abhängigkeiten nicht vernünftig verwalten könne. Der Funktionsumfang von Pro/E würde massiv eingeschränkt.
Nur Pro/Intralink sein in der Lage die Anhängigkeiten "sauber" vewalten. Vor allem im Zusammenhang mit komplexen Baugruppen gäbe es Probleme.
Wer kann dazu etwas sagen?
Ich habe sehr wohl über die Suchfunktion diverse Beiträge gefunden, dort wird das Thema aber nicht erschöpfend behandelt. Die positive Bewertung von CADIM in
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001267.shtml
lese ich zum ersten Mal. Ansonsten heißt es immer: "Wenn Du Mit Pro/E große Baugruppen machen willst, so geht das nur mit Pro/Intralink."
Gruß Martin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jan. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal die meisten Datenbanken können schon ganz gut Teil, Baugruppe, Zeichnung miteinander verknüpfen.
Intralink verwaltet aber ohne Pro/E auch Beziehungen der Teile untereinander (externe Referenzen).
Beispiel:
Kopiere Baugruppe A mit Teil_1.0 und Teil_2.0 zu Baugruppe B mit Teil_1.1 und Teil_2.1.
Wenn jetzt noch externe Referenzen unter den Teilen sind brauchen alle mir bekannten Systeme (außer Intralink und sonst kenne ich auch nur Pro/File) Pro/E im Hintergrund.
Giatsc ist aber dennoch sehr zufrieden.
Fakt ist das das Kopieren in Intralink so schnell und übersichtlich geht wie in keinem anderen PDM-System. Es gibt aber auch noch andere Anforderungen an PDM-Systeme. Intralink taugt bestens für Pro/E-Daten, eventuell noch Excel, das wärs dann aber meißt schon. Hier können andere wieder etwa mehr. PTC bietet in diesem Bereich andere Lösungen an. Die dann aber auch wieder Verknüpfungen zu Intralink brauchen. Die werden dann aber auch wieder richtig teuer. Ich glaube es gibt keine teurere Firma für Schnittstellenprogrammierung als PTC. Es gibt aber auch andere für diverse Programmierungen.
FLange
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von FLange an!   Senden Sie eine Private Message an FLange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FLange
erstellt am: 27. Jan. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Firma Balcke-Dürr in Oberhausen hat mit Cadim gearbeitet.
Versuch es mal.
Gruß Frank
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei uns im Hause wird derzeit Axalant eingeführt.
Für die eigentliche Verwaltung verwenden wir aber weiterhin INTRALINK.
Problem in Axalant ist zum Bsp., wenn man mit großer ASM arbeitet und sich eine Komponente auf dem Server ändert (anderer User). Hat man die ASM aufgerufen und möchte den neuesten Stand haben, muss man die ganze ASM neu aufrufen (Ersetzen fehlt).
Außerdem ist das arbeiten mit einer lokalen Datenbank (WS - wie in Intralink) mit den Möglichkeiten des Concurrent Engineering sehr praxisnah und so nicht in anderen PDM-Systemen zu finden.
T.Stielke
Martin Sigloch
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal an alle.
Frage an Stielke: Wofür braucht man noch Axalant obendrauf wenn man Intralink hat? Und wenn man schon noch was aufsetzen muss, warum dann die PTC-Welt verlassen anstatt gleich Windchill zu nehmen?
Gruß Martin
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, für Windchill habe ich damals auch votiert.
Leider ist die Systemauswahl aber von anderen Personen getroffen worden (die nicht mit den Systemen arbeiten).
Axalant brauchen wir um alle anderen Systeme (z.B. Catia v4) ins PDM zu bringen. Auch sollen Systeme aus dem Messraum usw. integriert werden.
T.Stielke
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Wir arbeiten seit ca. 3 Jahren produktiv mit ProE und CADIM/Axalant und haben auch mit grossen Baugruppen (ca. 1GB/9000 Teile) keine Probleme.
Mit der aktuellen Kopplungsversion ECP 3.4.x mit der Schnelladefunktion und Strukturbackup lassen sich grosse Baugruppen wirklich sehr gut handhaben.
Aus Performancegründen setzen wir keine Familientabellen ein und verwenden Schrumpfverpackungen.
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
