  Modelbaum
Autor Thema:  Modelbaum (563 mal gelesen)
gucky
Sehen Sie sich das Profil von gucky an!   Senden Sie eine Private Message an gucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gucky
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch ob man diese Listenfelder die erscheinen wenn man Parameter direkt im Modelbaum ändert vorbelegen kann?
Gruß Gucky
bloodyRookie
Sehen Sie sich das Profil von bloodyRookie an!   Senden Sie eine Private Message an bloodyRookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloodyRookie
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das? wozu vorbelegen?
man kann doch hinterher alle so verschieben, wie man will, außer sie sind miteinander verknüpft, bzw. nehmen bezug aufeineinder.
gucky
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir geben über den Modelbaum Teileparameter wie Material Härte usw. ein. Da wäre es sehr hilfreich wenn diese Listenfelder bereits eine Vorauswahl bieten würden.
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gucky
Ihr könnt in eure Standartteile ja bereits die Parameter vordefinieren. Damit ist z.B. bei der Kopie aus dem Standartteil der Parameter "Werkstoff" automatisch mit "S355J2G3" vorbelegt. Oder wie bei Euch auch immer.
CUSee you = Wir sehen uns
Die Made
gucky
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber braucht man immer "S355J2G3"  und dann jedesmal die Härte usw. und was ist mit Schreibfehlern?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde ja schon ähnliches mit Dichte hier besprochen.
Das Material sollte man besser zuweisen und den Parameter Werkstoff automatisch übergeben lassen. In der Materialbibliothek ist ein Eintrag Condition der wäre der Richtige!
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gucky,
du könntest dein "start prt" in seinem arbeitsverzeichnis öffnen und dort im baum die gewünschten einstellungen vornehmen.
Ich hoffe du arbeitest mit einem start prt, das macht sich bezahlt denn dort kannst du dann auch das meist verwendete material (z.b. stahl o.a.) zuweisen, dann funkt`s auch immer mit der masseberechnung !
ich hoffe es hilft.........HP.
gucky
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann man jetzt diesen Listenfeldeinträge definieren oder nicht?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Felder im Modellbaum können nicht vorbelegt werden.
Ich sehe zwei Möglichkeiten dennoch zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen:
1. Intralink mit Voreingestellten Werten versehen.
Nachteil: Man kann die Voreingestellten Werte später nicht so einfach aus der Liste nehmen. Intarlink erforderlich.
2. Modellcheck. Ich kann eine Auswahlliste sehr dynamisch bereitstellen in der die gültigen Werte für bestimmte Parameter bereitgestellt werden und auch geprüft werden.
Hier kann auch die Materialauswahl und Zuweisung überprüft und ausgewählt werden.
Nachteil: Modellcheck-Lizenz und natürlich Einrichtung von Modellcheck erforderlich!
Grundsätzlich kann im Modellbaum keine Auswahlliste für Parameterwerte bereitgestellt werden.
