 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Symbole in Tabellen (Zeichnungsschriftfeld) (522 mal gelesen)
gambrinus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, möchte eine Tabelle (Schriftfeld erstellen) und Symbole einfügen. Das geht aber nicht! Gibts da einen Trick. Könnte das ganze Schriftfeld als Symbol machen. Kann dann aber keine Variablen aus dem 3D mit &VARIA. übernehmen, oder doch????? Also gibts da ne Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gambrinus
Hallo doch das geht und es klappt bei uns ganz prima du musst in dein symbol einfach \parametername\ eingeben. in den variablen text als vorganbe ¶metername. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gambrinus
Hallo Gambrinus, das müsste gehen, wenn du im unter Attribute "Var Text" für das Symbol festlegst. Du kannst dann Notizen im Symbol wählen, die mit dem Zeichen "\" maskiert sind. Zum Beispiel: \Mod_date\ ------------------ MfG T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jan. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gambrinus
Hallo Was ähnliches hatten wir hier auch schon mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002330.shtml Gruß und schönes Wochenende Olaf Hallo noch mal Habe gerade noch mal genauer gelesen. Schriftfeld erstellen? Was willst du mit einem seperaten Schriftfeld? Meiner Meinung gehört ein Schriftfeld in eine frame-Datei, sprich in ein Format. Warum willst du seperate Schriftfelder erstellen? Habt ihr keine Standardrahmen? Was für Symbole sollen das sein, Firmenlogo oder sowas?
[Diese Nachricht wurde von os am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
